Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 36
Tema: AYUDA Vibraciones Mitsubishi Grandis motor BSY Tdi 2.0 136 cv
  1. #11
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por Shrek_27 Ver Mensaje
    Las vibraciones son como si tuviera las ruedas cuadradas va pegando saltos y lo hace siempre cuando le demandó potencia en cuesta arriba a partir de 2500 rpm más o menos, pero en llano lo hace pero menos
    Le cambiaron 2 inyectores por otros que tenía el mecánico seminuevos , el aforador bomba más todo lo que pongo en la primera parte
    A ver si lo arreglo hoy le está echando un vistazo el mismo mecánico y me dice que de inyectores imposible porque estos se. Pararían uffff
    Por lo que comentas a mí me parece problema de inyectores, y si me dices que te ha montado dos seminuevos yo no me fiaría hasta que un bombero comprobara los cuatro.
  2. #12
    Nº de Usuario: 57853
    25-ago-2016
    Merida
    Mitsubishi grandis
    Buenas tardes
    Y como y donde me comprueban los inyectores porque el me dice que le ha netido la máquina de diagnosis y no da ningún error
    Gracias por la ayuda y a ver si me podéis seguir ayudando
  3. #13
    25-ago-2016
    Merida
    Mitsubishi grandis
    Buenas noches
    Acabo de venir de otro taller y me enseñó el coche por debajo y tiene los silentblock que agarran el vano del motor bastante tocado
    Alguien puede ayudarme
    Podría ser eso?
    Es que la broma se va 300 euros
    Los 4 silentblock y mano de obra hay que desmontar el vano del motor entero
  4. #14
    25-ago-2016
    Merida
    Mitsubishi grandis
    Hola Buenas
    Pues cambiado los tacos de la cuna y siguen
    Comento
    Las vibraciones por ejemplo en 4 sobre todo en cuesta arriba cuando acelero de 2500 más o menos a 3000 rpm me vibra el salpicadero y etc.
    Y pasadas las 3000 rpm más o menos son casi inexistente y así en 5 y 6 no lo puedo probar mejor porque me paso de velocidad y en marchas cortas se kits menos
    Pero suele ser en esas rpm
    Alguien sabe si a mi coche se le puede pasar el vag com
    Y si hay alguien en Mérida o Badajoz para probar
    POR FAVOR AYUDA
  5. #15
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Esos palieres del desguace seguro que están bien? Las homocinéticas del lado del cambio pueden provocar esas vibraciones que dices. Lo propio sería desmontar palieres y comprobar si tienen grasa y que no haya holguras ni restos de óxido.
  6. #16
    25-ago-2016
    Merida
    Mitsubishi grandis
    Los palieres están revisados
    Tienen grasa y no están oxidados
    Y se cambiaron y el problema era exacto y era muy raro que fuera exacto
    Ahora me comentan que como se cambiaron 2 inyectores a lo mejor están mal regulados etc....
    Y no se que mas hacer
    Muchas gracias y a ver si alguien me ayuda
  7. #17
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Y los otros dos inyectores?
  8. #18
    25-ago-2016
    Merida
    Mitsubishi grandis
    El.mecanico me dijo que los míos tenían el muelle ni se que y me puso dos seminuevos
    Pero claro si son de otro coche eso funciona igual en el mio o tengo un problema uee estén mal regulados y por eso me vibra
    Ya no se que hacer
    Y a ver si alguien de Badajoz tiene vagcom y podemos pprovar en mi coche
  9. #19
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 709 veces en 564 mensajes.
    En principio Mitsubishi funciona con sistema de diagnóstico propio.
    Para "tocar" sirve el lexia diagbox, también adecuado para citroën y peugeot.
  10. #20
    Nº de Usuario: 57095
    02-ago-2016
    VallVerda
    Audi A2 1.6 FSI 2002
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Yo voto también por los inyectores. A ver si le puedes meter algún programa de diagnosis y ver los valores que dan. Si no te tocará llevarlos al bombero.
    GJC 4ever
