Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Rcd330 g plus
    Nº de Usuario: 66553
    28-jun-2017
    Malaga
    Passat b7 2.0 140cv
    Predeterminado Rcd330 g plus
    He instalado en el Passat está radio con intención de clonar la pantalla del móvil en la radio, y así utilizar tanto aplicaciónes como navegador y sinceramente no soy capaz de hacerlo. Alguien tiene esta radio y así poder ayudarnos a mejorar el funcionamiento??
    La verdad la radio está muy bien.
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    PASSAT B6 2.0 TDI RLINE 170 CV
    Agradecido 29 veces en 26 mensajes.
    Cita Iniciado por juanpich Ver Mensaje
    Buenos días juanpich, pudiste clonar la pantalla del telefeno al final??
    Que tal las impresiones de la radio en el tiempo que la tienes??
    Tengo pedida una, haber de que llegue que tal es.
    La verdad es que la radio tiene buena pinta.
    Última edición por Pacurro; 27/02/2018 a las 11:39
    Mi Passat 2.0 TDI Rline 170 cv "227 cv by celtictuning"
  3. #3
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    Bueno ya me ha llegado el RCD330 PLUS con carplay y mirrorlink,
    Es muy buen equipo y le da un aire mas moderno al interior del coche, todo va muy rápido y fluido y tiene muchísima opciones.
    Es un aparato muy recomendable, ahora tiene sus pegas, no aparece nada en el fis, y solamente puedes subir y bajar volumen con los mandos del volante, cambiar de emisora o canciones solo te deja cambiar con los botones de la radio, los del volante no funcionan, quizás sea cosa de vag com.....
    Os dejo una fotos rapidas que le hice.
    Conforme vaya viendo cosas nuevas las ire contando.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Pacurro Por Este Mensaje:
    jmvm (01/04/2021)
  5. #4
    Member
    Avatar de vonkrolock
    Nº de Usuario: 65859
    01-jun-2017
    Toledo
    Passat B7 Exclusive
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    Hola Pacurro, podrias decirme si ¿Tiene entrada para camara de marcha atras?
  6. #5
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    Hola vonkrolock, si tiene entrada de cámara para marcha atrás, cuando la compras el vendedor te manda un cable para adaptar la cámara, pero tienes que poner la cámara que ellos venden, si llevas la original es mas complicado ponerla.
    De todas formas yo no llevo, ni le puesto y no te podría dar mas detalles
  7. #6
    Nº de Usuario: 3827
    22-mar-2010
    fuenlabrada
    volkswagen passat
    ¡Hola! Yo he comprado uno de estos rcd330 y os aporto mis experiencias: mandos del volante: depende del volante que monte el coche, si es el de 8 botones, necesitas un "interface" para que te funcionen todos, mi coche lleva el de 10 botones y funcionan todos; camara de marcha atras: yo tengo montada una de las "chinas" y funciona sin problemas, tb tengo el ops y va bien; lo de clonar la pantalla del movil, creo que eso se hace a traves del "mirror link" no todos los tlf son compatibles con esa historia (mi tlf. no lo es "asus zenfone" por lo que utilizo el "android auto" por ahora.
    ¡Un saludo!
  8. #7
    Member
    Avatar de aitorbv
    Nº de Usuario: 59477
    22-oct-2016
    Bilbao
    VW Passat Variant B6, 2.0 TDI CR
    Si tienes un iPhone es solo conectarlo al usb y pulsar el botón APP, lo que pasa es que solo vas a visualizar aplicaciones de iOS compatibles con este modo de visualización, no vas a tener la misma pantalla del teléfono en el RCD.
    Si tienes Android es parecido pero con Android Auto.
    Yo tengo la misma radio desde hace unos meses y está bastante bien lo que hecho en falta es un poco más de integración con el coche (menú AUDIO y PHONE en el FIS) y que no pierda los nombres de las emisoras, ya que la implementación del RDS que tiene esta radio para Europa no es muy buena...
  9. #8
    Member
    Avatar de aitorbv
    22-oct-2016
    Bilbao
    Por cierto, como mi volante es el de 8 botones para que me funcionaran tuve que instalarle un adaptador que venden por separado.
  10. #9
    Nº de Usuario: 82855
    29-jul-2019
    Belgium
    Golf 6
    Hola amigos,
    Tenemos todo firmwares y tweaks para RCD 330.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a 571Pro Por Este Mensaje:
    jmvm (01/04/2021)
  12. #10
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por 571Pro Ver Mensaje
    Hola amigos,
    A saco, eh? Jajaja!
