Página 6 de 14 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 132
Tema: Climatizador Climatronic Skoda Spaceback no enfría lo suficiente
  1. #51
    Nº de Usuario: 67712
    12-ago-2017
    Madrid oeste
    Seat 5P BKD 2007
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Sigo dándole vueltas... no tendras un VCDS por ahí simplemente para ver el módulo HVAC? Si es asi... pon aquí el scan correspondiente a ese módulo... Que no estemos dando palos de ciego y sea que no tienes el 'Hot country' activado (que eso hace mucho).
  2. #52
    No todos los concesionarios trabajan con ODIS, hay muchos otros que trabajan aún con VAS PC, y el guiado de averías y diagnostico es diferente. Aparte, cada concesionario es un mundo, como he podido demostrar a lo largo del post.
    Nada tiene que ver el concesionario Skoda de Sevilla al que va el compañero, en trato, recepción, y formas de actuar, como por ejemplo los que he citado yo en Madrid.
    Son (al parecer) la noche y el día. Hay concesionarios que trabajan de una forma, tienen su imagen grabada a fuego, la satisfacción del cliente es lo más importante y cumplen todo lo que el cliente indica. Otros se limitan a meter el coche al taller, como el que mete una lata en su despensa.
    En un taller, puede haber un jefe de taller comprometido, unos mecánicos que aman los coches, un probador que se fija en cada detalle, y que se esfuerzan en entregar bien el coche. En otros, puede haber un jefe de taller quemado y que pasa de todo, mecánicos descontentos y que van sólo a lo que pone la hoja de taller, probadores que les da igual el coche y sólo se dan una vuelta (etc..) por tanto, por probar con otro concesionario, no pierde absolutamente nada, incluso puede salir ganando (está es mi opinión) y sé de lo que hablo.
    P.D: Si tienes un diagnostico a favor (por ejemplo) en un concesionario Audi, que indica que es problema de una pieza (y no invención tuya) tendrías mucho poder con ese diagnostico para ejercer presión y que lo arreglase la garantía, porque ya no estás loco (tienes pruebas) de todo un concesionario Oficial. Salu2
  3. #53
    Nº de Usuario: 61399
    31-dic-2016
    Sevilla
    Skoda Spaceback Like 2017 1.4 TDI 90cv
    Cita Iniciado por Flugplatz Ver Mensaje
    No sé ni lo que es eso
    Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
  4. #54
    31-dic-2016
    Sevilla
    Imagino que será el vag , y que significa eso de Hot country?
  5. #55
    12-ago-2017
    Madrid oeste
    Seat 5P BKD 2007
    Esto es un copia y pega rápido pero ahí te van las instrucciones:
    1. Open VCDS
    2. Go To Select Modules
    3. Under the "Installed Modules" Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - select number 08 - Auto HVAC
    4. After the control loads - select Coding - 07
    5. Click the button for "Long Coding Helper"
    6. Press Tab or arrow down key until you see "Byte 12" selected
    7. Under the drop-down for "Bit 4-7" select "10 Temperature Adjustment: Cold (Hot Countires)"
    8. In the top-left corner of the window - select the "Exit" menu item
    9. Press the "Do It" button to save the new setting
    10. If all goes well - you should see a popup "Coding Accepted"
    Confirma si el Bit 4-7 está en 'Normal' o en 'Hot Countryes'. Ahí puede estar la madre del cordero. Y sii... donde dice VDCS tu pones VAG-COM
  6. #56
    31-dic-2016
    Sevilla
    Sorry no tengo el cable, pero voy a preguntar a alguien conocido por si acaso, y de paso os pregunto que cable sería el suyo comprar para mi modelo de coche y donde, gracias
  7. #57
    Según leo, el coche tiene ahora mismo 9 meses desde que lo compraste. Por tanto es de Diciembre de 2016, y la última versión de Vag-Com (si no me equivoco) es está:
    En esa web compramos muchos, y tiene buenos precios. La versión 17.1.3 abarca modelos hasta Febrero de 2017 por tanto vale para tu modelo. Tienes teléfono de atención al cliente y te podrán ayudar en caso de duda o problema. Te aseguro que si te haces con un Vag-Com tendrías muchas papeletas de arreglar tu problema, o quedarte tranquilo en ese aspecto. Salu2
  8. #58
    31-dic-2016
    Sevilla
    A nivel práctico que diferencia hay entre tener activado o no activado
    Hot countryes (ciudades con clima muy cálido)
    Y gracias a todos por los comentarios y la ayuda...
  9. #59
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Por lo que yo sé, aumenta el rendimiento del AC (un poco restringido en aras de la economía) y desconecta el ice pack o calentador eléctrico propio de paises fríos.
    Flugplatz te podrá ampliar más el tema.
    Me extrañaría mucho que no lo tuvieras activado...
  10. #60
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    A ver si explicais lo del hot contries ese, que de eso no sabemos na....
