Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 90
Tema: Golf v bkd turbo roto.
  1. #51
    Agradecido 1,757 veces en 1,552 mensajes.
    Vaya repro más rara te han metido...
    Puedes poner también la ventana de datos, por favor?
  2. #52
    Nº de Usuario: 44921
    01-ago-2015
    zaragoza
    Golf gt sport 2.0 140cv
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Me ha comentado que al ser turbo reconstruido que tardan más en cargar, por que el coche la verdad que no parece que tiene ni 140cv, he quedado con el reprogramador para que me lo ajuste , cuando pueda colgaré los datos completos
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a sams Por Este Mensaje:
    octavia140. (13/08/2017)
  4. #53
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Agradecido 231 veces en 190 mensajes.
    Parece que no tiene por que no los tiene....apartir de 2400rpm yo creo que tiene menos que de origen
    Por que un reconstruido tarda mas en cargar?_
    Simplemente por que no están bien tarados
  5. #54
    Yo veo que ese turbo ha cargado bien.
  6. #55
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    El turbo si ha cargado bien....lo que no tiene bien es la demanda y creo que esta cargando de mas por mal tarado del tope de la geometría Por eso le da la sensación de falta de potencia....
    Deberían de arreglar esa repro he intentar corregir el pico de presión
    Si te fijas y sin los datos aun que se le han pedido se estará demandando entorno a 2480 aprox....el turbo carga asta mas de los 2500 corrige y vuelve a irse por encima de demandado .
    Supongo que el chiptuner podrá corregir eso con la geometría.
    No sabemos si el otro turbo iba igual....si iba así,ahí esta el motivo de que rompiera
    Si no iba así......el problema esta en el tope de la geometría
    Última edición por lito-277; 12/08/2017 a las 20:46
  7. #56
    Exacto.
    No tenemos más datos y no podemos aventurarnos a decir si es el turbo reconstruido, o si es problema de esa mala repro (que por cierto insisto que es una repro rarísima), tmapoco tenemos datos de la ventana de datos, tampoco tenemos datos de un log de serie para poder comparar (quizás la N75 la gestione así), tampoco tenemos muchos datos y el forero no nos ayuda.
    Así que nada, por mi parte no puedo hacer más, desearle que le dure mucho ese coche.
  8. #57
    01-ago-2015
    zaragoza
    Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  9. #58
    01-ago-2015
    zaragoza
    Estos son los resultados de las graficas en 4º de 1600rpm a 4000rpm
  10. #59
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Bueno....pues por lo que veo,el turbo esta cargando bien.
    Carga de mas....llega a 2601 cuando se le demanda 2458
    No se si pasa de ahí y el MAP no le más de 2601
    Podría ser el motivo de que rompa el turbo.
    Otra cosa que veo mal....apartir de 2600rpm la demanda empieza a bajar,por que?
    Tendría que mantener esa demanda asta las 3800rpm por lo menos.
    Tienen que corregir esa Repro si o si o sospechó que vas a romper el turbo de nuevo. Si efectivamente el MAP no le mas y la presión real es superior vas a romper seguro
    Hay que mirar si es problema de N75,el chiptuner con los mapas de la geometría tiene que ser capaz de solucionar ese exceso de presión.
  11. #60
    01-ago-2015
    zaragoza
    Si el turbo esta bien, me tienen que actualizar la repro que se lo llevo hoy , también me han aconsejado esto para seguridad para que no de esos picos, por que si se mantiene la repro y se pone esto el coche iria bien?
    Lo digo por que tampoco quiero ponerme a malas con nadie, de todas maneras esta tarde os comento mas detenidamente.
