Hola, a todos de nuevo y gracias por vuestra ayuda.
Os cuento lo que hice hasta ahora, después de escuchar vuestras sugerencias.
Después de limpiar radiador, comprobar termostato y todo ok,
Arranco motor y se pone a 90 grados en 10 minutos y tras esperar hasta media hora sigue igual (los manguitos están normal, el superior mas caliente)
Entonces decido arrancar con el coche a velocidad y rpm moderado (3000 rpm),haciendo una parada a los 2 minutos, y todo sigue igual,
Eso si el manguito inferior ya tiene mas temperatura(hasta aquí todo normal ,pero el electro ventilador aun no esta funcionando ).
A partir de aquí continuo por autovia a mas velocidad y rpm (+ 3000) y aquí empieza el baile,
Después de 4 minutos paro porque empieza a subir la temperatura (ventiladores funcionando y manguitos muy calientes)
Cuando recupera temperatura sigo el camino, pero va todo a peor ,la temperatura a 3/4 y no queda mas que pararlo.
Cuando abro el capo me encuentro ventiladores a tope ,manguitos hinchados y duros y por encima echando vapor por el bote de expansión.
Pues creo que solo me queda eso:
Bomba o junta de culata.
Espero vuestras opiniones,gracias a todos y perdón por el tocho
