Aqui tienes unos videos para desmontar los paneles de la puerta
elpewy no tendrás fotos del proceso y una pequeña explicación ??Yo despues de enredar varias veces con este tipo de interruptores ... lo que hice fue poner un interruptor fuera en el pilar de la puerta y hasta el momento ningún fallo, lo recomiendo para olvidarse de la cerradura en un largo tiempo
Muchas gracias por los videos, era algo que necesitaba ya que no he desmontado ninguna puerta de coche en mi vida. Entonces que me recomendaís, ¿Cerradura nueva o cambiar el switch?
Yo lo que te recomiendo es que te compres un interruptor tipo este:
Puedes cogerlo del desguace de cualquier coche que lo tenga, no creo ni que te cobren por ello, pero por ese precio lo compraba nuevo
Yo lo tengo puesto en el pilar de al lado de la goma que pasan los cables de la puerta y demás, para acceder bien a el :
Hacer un par de agujeros para meterlo y luego un poco de dremel para ajustar el pitorro a la puerta y listo.
( Yo tuve que cortar la goma porque no me daba )
Es llevar el cable desde el interruptor por la goma de la puerta y empalmarlo con uno de los cables del conector de la luz de la puerta, sin necesidad de desmontar nada mas que lo que es el panel de la puerta el cable creo que era el amarillo y marron o marron, vamos la masa
Llevo tampoco mucho tiempo con el invento, cerca del año, pero ten por seguro que con este método te olvidas del el tema del micro de las pelotas por siempre ...
Última edición por elpewy; 12/08/2017 a las 16:04
alguien hizo esto en un passat ??
Hola, el panel te refieres al tapizado? Desde la goma esa de paso de cables, no se puede acceder a esos cables para puentear?
Sabes los colores de cables con certeza?
Última edición por jibonifas; 18/05/2022 a las 21:56
