Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo en Ibiza
    Member
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    Predeterminado Fallo en Ibiza
    Hola buenas tardes, haber si alguien le paso algo parecido. Ibiza 2006 1.4 75CV, el coche cuando llega a un atasco que reduces, aveces se para. La ultima vez se cala solo y que la luz de ABS. Reviso averías, borro y al día siguiente de nuevo ABS las mismas averías, códigos:
    01201 tensión de alimentación
    00301 bomba de retorno señal "increíble"
    Borro, limpio fusibles de encima de batería, a los 2 días de nuevo, mismas averías.
    Reviso mas a fondo, y aparte de las averías en ABS, en motor tengo
    P1918 Señal de carga P. borne DF alternador.
    Entro en voltaje, la carga en ralenti es correcta 13.8V, le meto consumidores, y baja hasta 12.5V, si giro dirección con consumidores, hasta 11.4V.
    ¿Es posible que el alternador este sacándome las averías del ABS?
    Nº de Usuario: 65692
    24-may-2017
    Elche
    Seat Altea XL 1.9TDI
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Ostias que raro. Haber si vas a tener algún cortocircuito o alguna masa suelta. Tienes algún polimetro para medir el voltaje de la batería con el coche parado.
    Última edición por sergio151179; 08/08/2017 a las 19:59
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    El voltaje de batería en coche parado es correcto, no tiene mucho que es nueva, tendrá 10 meses aprox. Arranca a la 1 sin problemas. Me preocupan los errores de ABS, de normal suele ser el fusible de arriba la batería, pero este me di cuenta de la caída de tensión al poner consumidores a ralenti, si aceleras a 2500rpm, recupera a 12.8V que puede ser normal para todo lo que encendí.
    un saludo
  4. #4
    24-may-2017
    Elche
    No se, yo no veo normal que baje de 12.5v con el motor en marcha, casi seguro que es por eso los fallos.
  5. #5
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Si es posible. El abs es bastante sensible a las caídas de tensión.
    revisa bien todas las conexiones y si no es eso seguramente se te habrá cascado el alternador.
  6. #6
    Member
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    Cambiare el alternador y veré el resultado, no es barato este alternador
    Un saludo, voy contando como quedo
  7. #7
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por diyre Ver Mensaje
    Revisa las conexiones bien antes de cambiar el alternador
  8. #8
    24-may-2017
    Elche
    Ando algo despistado, ¿porque vas ha cambiar el alternador?
    Ese problema de caída de tensión puede ser por una masa suelta o floja. Si fuese el alternador esa batería estaría muerta en un abrir y cerrar de ojos.
  9. #9
    Member
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    Solo cae la tensión cuando metes consumidores, la batería carga cuando vas normal, si conduces saca bastante voltaje para mantener la batería, pero tienes caídas de tensión, si tuviera una mala masa tendría averías en otros módulos o cuando activo consumidores alguno no funcionaria bien. En motor me salio avería de carga, siempre suele pasar cuando reduces o estas en atasco, en esos momentos el coche esta en ralenti, enchufa electro-ventilador, aire acondicionado, ventilador interior.... el voltaje cae porque el alternador no es capaz de aguantar todo el amperaje. Sera cuando el abs detectara el voltaje.
