cambiar centralita bluetooth
hola, buenas no se si este post puede ir aqui, sino que me indiquen los administradores.
os comento, tengo el rns 310 (seat media system 2.0) y le actualize el firmware, y ya tengo el teclado del telefono agenda llamadas en la tecla phone, pues antes era el mute.
mi problema viene cuando me voy a media- > audio bluetooth y no funciona.
he estado investigando y por lo visto mi centralita blue, no soporta el sistema a2dp. y me dicen en seat que eso no se puede cambiar.
alguien sabe decirme si se puede cambiar? supongo que solo seria darla de alta con el vag ?
muchas gracias a todos
Yo cambié la centralita, en mi caso por el tema iphone y la centralita premium de acceso a la sim, y fue quitar y poner y funcionar, no sé si es lo mejor, o si hay que hacer algo en VAGCOM, porque le ponga una más básica que sólo parea por BT
Poderse se puede, pero en la VW todo eso es un no en el 90% de ellas, yo le pregunté hace 4 días si podían ponerme un firmware más nuevo de la rns para así no tener que hacerlo yo, y me dijero que eso no se podía.
me podrias decir la marca que pusiste y donde la puedo comprar.
yo mi nav venia con una version 327 creo que era, y la actualize a la 351
