Yo con el mío llevo dos años y sin problemas.
p92sasar (16/08/2017)
Gracias por tu aporte. A ver si me aclaras algo:
Por lo que veo posees el acabado Sport con el paquete completo r-line; en mi caso, quiero pedirlo con el r-line "sólo" exterior, por tanto, ¿cómo llevas tú los escapes? y si crees que habría diferencia con el r-line sólo exteror.
Última edición por p92sasar; 16/08/2017 a las 11:44
Hola compañero,
no las merece que aquí estamos para eso.
Decirte que mi Variant tiene el acabado Sport normal sin paquete r-line. Lo que yo llevo es el paquete deportivo r-line que consiste en:
- tren de rodaje deportivo, carrocería rebajada 15 mm
- bloqueo electrónico del diferencial XDS (creo que esto lo puedes modificar luego opr vag-com)
- dirección progresiva (reduce las vueltas entre topes)
El 1.8TSI lleva dos salidas de escape juntas en el lado izquierdo. Para mi gusto el acabado del mismo era un detalle feo de una marca que dice ser premium. Por eso le compré estos embellecedores: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Para mi el tema de la apertura automática del maletero era algo principal frente al paquete r-line, por lo que ganó el maletero. El problema del r-line es por la forma del paragolpes que lo hace incompatible con el sensor de apertura.
Sobre si hay diferencia o no yo creo que lo mejor es que te metas en distintos perfiles y opines tu mismo para valorar qué te merece más la pena.
Si yo te puedo ayudar con alguna foto no dudes en pedírmela.
Gracias,
Pues nada, veré cómo quedan esos escapes rectos y sopesaré; la verdad es que me he quedado un poco "chof" con la solución de los escapes a los que quieren montar el paquete r-line y no son de máxima potencia, no creo que les cueste mucho hacer dos díseños de traseras.
Por lo que veo, en tema de caja de cambios, estás contento, ¿verdad?
A parte de esto, ¿cuáles crees tú que son extras recomendables? lógicamente tengo que jugar con un presupuesto y tendré que ver de dónde quito y dónde pongo.
Gracias y saludos.
No les costaría tanto pero menos les hubiera costado poner el DSG con el 150tsi y nada. Con el Passat imposible. Cosas de VW.
Sobre la caja te puedo decir que encantado en estos 18.000 km. Ante la duda amplíe al máximo la garantía.
Extras... ahí manda el bolsillo y pensar las necesidades. En mi caso, además de lo que lleva, hubiera puesto los asientos eléctricos y me quedé con las ganas.
Si me preguntas cuáles son para mí imprescindibles:
- Paquete asistentes completo
- Airbags traseros
- Maletero automático.
Prescindibles:
- iluminación ambiente
- cuero
- el techo solar se agradece pero es pasta. En mi caso tenía el cupón.
- area view yo lo agradezco con el variant pero es prescindible.
Te añado un enlace a mi perfil donde, en su día, di mi opinión de los extras: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por bfmoreno1; 17/08/2017 a las 08:12 Razón: Enlace a perfil
Buenos días,
Me estoy pensando una configuración similar a la tuya, es decir, acabado Sport + Paquete r-line (el de rebaje de 15 mm, XDS, etc).
¿Qué tal es la diferencia estética respecto al normal rebajando esos 15 mm?
¿Se nota la suspensión más dura?
¿Problemas con resaltes en ciudad?
Hay una foto dónde la puedes ver. Para mi el menor espacio entre rueda y carrocería le hace ganar en presencia.
A mi me gusta la suspensión tirando a dura, por lo que yo estoy encantando. También tiene un menor efecto barco en las curvas y es una gozada.
Ninguno a día de hoy. El otro día fui a pasarle la revisión y cuando lo subieron quise comprobar los bajos para ver si habían rozado y nada. Ningún rasguño. La única vez fue aparcando de frente que casi roce con un bordillo, pero creo que con la suspensión normal también me hubiera pasado.
Cualquier cosa me dices.
