En ese caso la cosa es mas complicada aunque una solución seria montar el mando en el maletero y conectar via dos reles los intermitentes traseros a los pulsadores del mando, porque en los intermitentes delanteros tienes todo el motor por en medio y en los retrovisores tendrias que pasar un cable desde un retrovisor al otro a traves de la consola, demasiado complicado
Otra opción seria mediante un pequeño temporizador de esos que venden por Ebay, conectar el intermitende del retrovisor para la apertura y al mismo tiempo al temporizador ajustado a por ejemplo 30 Segundos y este temporizador conectado al boton de cierre, de esta froma al darle al intermitente primero te abriria y transcurridos 30 segundos te cerraria. Si con 30 segundos no tienes suficiente tiempo para salir, puedes aumentar el tiempo del temporizador
