Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Habeis tenido problema al cambio de software
    Avatar de gamusin
    Nº de Usuario: 20314
    27-may-2013
    la linea
    volkswagen passat cc 140 cv
    Predeterminado Habeis tenido problema al cambio de software
    buenas, mi coche es uno de los afectados y no he prestado atencion a cambiar el software, hace unos dias lo lleve a la revision, pregunte y no me digeron que lo cambiaran, pero desde que lo saque he notado cosas raras o me parecen a mi, por un lado me parece que el consumo ha subido por lo menos un litro y despues en marcha sentia como si entrase una marcha de un coche automatico, siendo el mio manual, hoy paro a lavarlo y cuando me voy el coche ha perdido la fuerza, una cuesta que normalmente la sube a 100 no pasaba de 40, luego en carretera no pasa de 90, no se si me han cambiado el software sin mi permiso o es una averia distinta, no se si alguien ha pasado por lo mismo
    saludos
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Skoda Octavia 1Z 2.0 TDI BKD . Seat Ibiza 1.4 16V 6L BXW
    Agradecido 118 veces en 103 mensajes.
    Antes de alarmante... en cuanto antes llama al taller y les preguntas si han realizado algún cambio en el software.
    Me imagino que as echo una revisión de cambio de aceite y filtro no?
    Si as echo algo más y el coche a empezado a ir mal.
    A lo mejor se han dejado algo suelto o mal conectado.
    Si dispones de vag-com podrías hacer un scan para empezar y ver si ha registrado avería.
    Si tu coche dispone de garantía oficial (no sé cuándo lo has comprado)
    Llevarle al taller.
    No obstante llama y expones tu problema,que a raíz de salir el coche del taller le notas rato y te consume más.
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 118 veces en 87 mensajes.
    Si te han cambiado el software por el diesel Gate te tienen que dar un certificado de dicha modificación y firmar tú el consentimiento.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a cuello Por Este Mensaje:
    jeopardize (12/08/2017)
  5. #4
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 218 veces en 174 mensajes.
    Como bien dice Cuello, tienes que firmar un consentimiento explícito.
  6. #5
    Avatar de gamusin
    27-may-2013
    la linea
    Ok gracias a los tres
    ya no tiene garantia tiene 6 aÑos, no tengo vagh com y tamppoco me indica ninguna averia
    tenia que pasar tambien itv y pregunte si me podrian decir algo, a lo que me contestaron que no tenian forma de saber si estaba o no afectado
    aunque es simple saberlo, metiendo el numero de bastidor en la pagina de vw
  7. #6
    Agradecido 4,226 veces en 3,984 mensajes.
    Con el famoso problema con el Diesel-Gate, hay medidas explicitas en todo concesionario para actuar en este tema. El concesionario nunca te llama para arreglar el problema, es la DGT quién mediante carta, te va avisando de que pases por el concesionario, mandando varias cartas, pero sólo a modo informativo, no es obligatorio acudir al concesionario de inmediato, sólo te avisan que en un futuro, puedes tener problemas.
    "Puedes" tener problemas, pero aún no hay nada hablado, ni las ITV miran nada, ni tienen intención de hacerlo ni ahora, ni en un corto-medio plazo, de hecho no saben absolutamente nada de nada como has podido comprobar tú mismo. Cuando llega un coche al concesionario, la matrícula se mete en el ordenador, y salta si tiene o no que efectuarse las medidas del Diesel-Gate (medida 23S1) y si salta que está afectado ese coche, 1º se le informa al cliente, se le dice si le llegó la carta de la DGT, y se le incide de que no es obligatorio hacerlo.
    Se le informa que si recibe más cartas de la DGT (ni caso) no es obligatorio. Y si aún así el cliente decide hacerlo, se le saca una hoja con la medida, y se le hace firmarla. En dicha hoja, el concesionario "asegura" que el coche saldrá de allí igual que entró, que no se nota nada (bla, bla, bla) pero no es verdad, muchos clientes vuelven y vuelven porque el coche no va bien. Por eso, es mejor no hacer nada y esperar a que sea obligatorio (si llega a serlo).
    Si no te a llegado carta de la DGT, y en el concesionario no te han dicho nada, ni te han dado a firmar nada, tu coche no está afectado. Porque si no, en el concesionario te lo hubiesen dicho. A no ser que se les pasara mirarlo, pero su obligación es hacerlo. Pero tampoco hay carta..
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    jeopardize (13/08/2017)
