Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ¿Fallo del termostato?
    Nº de Usuario: 24256
    31-ene-2014
    Golf MK4 1.8T (AUM) León MK2 1.8TSI (CDAA)
    Predeterminado ¿Fallo del termostato?
    ¡Hola, qué tal!
    Os quería comentar lo que he observado para que me deis vuestra opinión.
    Resulta que he notado que la aguja de temperatura baja ligeramente de los 90º en la siguiente situación:
    bajado un puerto a punta de gas, vamos, en plan tranquilo debido al tráfico existente, y siendo la temperatura ambiente de unos 23 grados.
    Me ha pasado un par de veces en situaciones similares. En otras condiciones de circulación la aguja se mantiene en su sitio como siempre ha hecho.
    Tengo la impresion de que el termostato puede estar fallando, pero ¿podría ser el sensor de temperatura?, ¿qué pensáis vosotros?
    El coche es un Golf mk4 1.8T
    ¡Gracias!
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 309 veces en 246 mensajes.
    Abrí un post hace tiempo con el mismo problema y con la solución , bajaba la temperatura a 70-80 y siempre se había mantenido en 90, cambiar termostato y tema resuelto.
    Ex golf III con 400.000 km (vendido y sigue rodando como un campeón)
    golf V gt sport tdi 105 CV motor BXE (300.000 km)
    focus II tdci xr 115 CV (390.000 km) este año le llega la jubilación
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX
    Agradecido 38 veces en 37 mensajes.
    En casi todos los casos que he visto.... El termostato con esos síntomas.
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 67 veces en 63 mensajes.
    El termostato nose yo que decirte .. normalmente no llega nunca a los 90 si sta abierto siempre y sie esta cerrado se calienta a full... puede ser que no este fallando mucho nose... yo mis sintomas eran parecidos pero ami se me aceleraba solo en relentin, cosa del sensor asique cambie los 2 listo.. empieza por el termostato que es lo mas obvio y a ver que tal unos 40e o asi en la vw
    GOLF V 1.9 ARL
    Agradecido 1,675 veces en 1,475 mensajes.
    Hola.
    Si el electroventilador lo tienes girando siempre siempre siempre y estás bajando por un puerto de montaña casi seguro al 100% que es normal que el motor ''se enfrie'' un poco. Cuando decae un poco cuánto es ese poco?, hasta 70ºC?, 80ºC?
    El electroventilador no tiene porqué estar girando siempre excepto si se tiene el A/A encendido.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Agradecido 942 veces en 774 mensajes.
    Ese termostato no cierra bien, si miras la temperatura real con vagcom verás que tampoco alcanza los 90 grados en circulación normal. Hay que recordar que cuando la temperatura alcanza los 75 grados la aguja ya está marcando 90.
    31-ene-2014
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    Lo buscaré, ¡gracias!
    Cita Iniciado por Biker141080 Ver Mensaje
    Ese es mi principal sospechoso
    Cita Iniciado por PEÑÑA Ver Mensaje
    Claro, eso es lo que me tiene mosca a mí. El caso es que nunca se habia movido de los 90º y la variación me ha hechopensar que algo no iba bien.
    Hola.
    La bajada de temperatura creo que podría llega a ser de un máximo de unos 10º, es decir que la aguja bajaría hasta marcar unos 80º Ahora no recuerdo si llevaba encencido el A/A... a lo mejor esa es la clave del asunto.
    Voy a conectar el vag com a ver si veo algo raro en ese sentido.
    Me temo que me tocará cambiar el termostato para evitar problemas mayores. ¿Compraríais el recambio original o uno de alguna marca como gates, valeo, Mahle, Febi?
    Muchas gracias a todos por las respuestas
    Última edición por tezeto; 13/08/2017 a las 18:35
    Cita Iniciado por tezeto Ver Mensaje
    Bajo mi humilde opinión si el coche va con los electroventiladores encendidos y exteriormente hace una temperatura de en torno a 20-25ºC es normal que baje un poco cuando se baja de un puerto de montaña.
    Yo que tú ni me preocupaba en cambiar, ya tocará cambiarlo, lo notarás incluso llaneando. Si llaneando y subiendo puertos de montaña está a 90ºC está bien el termostato, si baja por debajo de 90ºC incluso con el motor andando a velocidad constante llaneando ahí ya está fallando.
    Y de poner pondría OEM aunque yo no llevo OEM, llevo de la competencia (Febi) y por ahora 2 años y genial. Compra también tubuladora (si lleva montado este sistema) porque se rompen fácil.
    31-ene-2014
    Me gusta lo que dices porque me tranquiliza, pero sigo pensando que, como comentaba otro compi más arriba, que el termostato no cierra bien y está dando sintomas de vejez. Le daré un poco de cuartelillo a ver como evoluciona la cosa, pero creo que no me libraré.
    ¡¡Gracias!!
  10. #10
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 467 veces en 373 mensajes.
    Ese termostato no cierra completamente y ademas estas circulando diariamente por debajo de 90 grados aunque la aguja te marque 90. No hace falta conectar el vagcom, con el sistema de informacion oculto del clima lo podras comprobar, que aunque el cuadro diga q va a temperatura de servicios el coche va realmente ente 75 y 80 grados en llano. Haz la prueba y comentanos. Y por ultimo, por el precio que tiene, yo siempre los coloco OEM y fuera problemas. Respecto a la tubuladura, si el diseño de tu motor trae 2 pestañas que enganchan con el termostato, entonces no te lo pienses y ponla nueva tambien, porque se parten en el 80% de los casos, si no llevan las patillas no es necesario.
