Hola.
¿Para qué coche es?, ¿qué VagCom (versión) tienes?, ¿qué es lo que quieres hacer?
Hola a todos, estoy intentando hacer alguna cosilla en el módulo 09, y al introducir el codigo de acceso en el 16, me sale un mensaje de error y no me deja acceder.
He probado con el 31347 y con el 20113, que son los dos que había encontrado, y me da el error con ambos.
Alguien conoce algún otro código que pueda probar?
Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
Hola.
Pues tiene usted toda la razón, señor Whitsnak, hace falta un poco mas de información.
Es para un Passat b7 fabricado en octubre del 2010, tengo el Vag Com 15.7.1 y en principio quería probar a ponerle las 5 luces de freno, aunque después he visto bastantes codificaciones en "adaptation-10" que requieren el código de acceso.
Ahora mismo no tengo la referencia de la centralita, pero mañana supongo que la podré mirar.
Lo puedes mirar nada más entrar en 01 Engine. Ahí te viene la información de la ECU. Puedes poner un pantallazo excepto el bastidor.
Yo no estoy muy puesto en esto, voy a googlear un poco a ver qué encuentro.
En principio cuelga un autoscan entero de forma que se vean todos módulos accesibles porque lo mismo igual no tienes ese módulo...
Última edición por Whitsnak; 13/08/2017 a las 12:37
El modulo 09 lo tengo, seguro.
Yo he estado mirando por Internet y parece ser que es problema del ordenador (o al mebos eso he entendido con mi inglés "nativo" ).
No creo que necesites login de seguridad para una BCM de plataforma PQ, de todas maneras prueba con 20103.
Última edición por neteiris; 13/08/2017 a las 17:25
Passat CC MY09 1.8TSI, CLS500 W218 4M SB
El modulo 9 debes de tenerlo, va integrado junto con el 46 en los coches con BCM (hablo de memoria, creo que era así). Si tu passat es de 2010 con el vagcom 11.11.3 a lo mejor tendrías problema, pero a partir del 12.12 no deberías de tenerlo.
Última edición por CarlosApellido1; 13/08/2017 a las 18:57
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
"Neteiris", probaré directamente a entrar en "Adaption-10", pero me parece recordar que ya lo he hecho y apenas salían ocho o diez posibilidades en el desplegable. No obstante, volveré a mirar no sea que me esté confundiendo con otro módulo. Igualmente probaré con ese código que me dices.
"CarlosApellido1", tengo módulo 09 y 46 or separado. El tema del VagCom 15.7 imaginaba que no era el causante, pero el dato hay que darlo. Probaré también a entrar en el 46, no sea que nos encontremos ante una tontería de esas.
Gracias por el interes.
Los canales de adaptación de la central eléctrica son muchísimos menos en plataforma PQ que en MQB debido a que no son accesibles desde adaptación, hay que leer la eeprom directamente.
Jodo "netiris", te importaría traducirlo al paleto? Como si me habláras en sueco! 😂
Entiendo que mi centralita no lo soporta y que hay que hacerlo directamente en la eeprom, es así? Si no te roba demasiado tiempo me explicas qué es eso de la eeprom? Lo he leído en bastantes ocasiones cuando se habla de centralitas, pero tampoco se exactamente qué es, ni en qué consiste, ni cómo se hace (aunque creo que no se hace con el VagCom)
Gracias, de verdad.
