Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Error código acceso módulo 09
  1. #11
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Posiblemente estés viendo activaciones y bricos de Golf 7, León mk3, Passat B8.... La mayoría de esas modicificaciones no las puedes hacer tú porque tu central eléctrica es Modelo PQ y no tiene nada que ver con las de Golf..... Que son MQB.
    El login de seguridad es la forma de poder tener acceso a la Eeprom desde vagcom y poder reflejar los cambios, ese método en PQ no existe tan fácilmente y aunque lo hicieras la mayoría de los canales de adaptación no te servirían.
    Passat CC MY09 1.8TSI, CLS500 W218 4M SB
  2. #12
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    02-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Esta codificación la tengo hace años, pero seguro que es como dices. Una pena.
    Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
  3. #13
    Nº de Usuario: 75503
    22-jun-2018
    sevilla
    seat ateca 2.0 tsi 190 cv
    CarloApellido, cero que ese es mi problema, que NO tengo la Centralita 46 y si la 09, como te he comentado en otro post.
    Me preocupa que TODOS los 30 Bytes de la Unidad 09, los tenga a CERO, y no deja modificar ningun Bit, que podria indicar eso????
    Si lo ves de interes te puedo poner por aqui un el resultado de un scan de la 09 y uno mas avanzado que hice con el VCDS. O un video.
    Cita Iniciado por CarlosApellido1 Ver Mensaje
    El modulo 9 debes de tenerlo, va integrado junto con el 46 en los coches con BCM (hablo de memoria, creo que era así). Si tu passat es de 2010 con el vagcom 11.11.3 a lo mejor tendrías problema, pero a partir del 12.12 no deberías de tenerlo.
    Última edición por ummowoe; 08/07/2018 a las 18:53
  4. #14
    Member
    Avatar de TomasB8
    Nº de Usuario: 62666
    09-feb-2017
    La Mancha
    Passat B8 Blanco 2.0 TDI 150cv Sport DSG
    Agradecido 56 veces en 7 mensajes.
    Yo tampoco puedo entrar al módulo 9. El coche es un Golf VI del 2008.
    - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    - ex Audi S3 8L 1.8T 225cv '2002 (repro upsolute 250cv) negro con alcántara azul.
    - ex Peugeot 205 Open '1987 1.8d 60cv con elevalunas, ac, cc, da...y media Europa recorrida.
