Buenas chicos soy nuevo por aquí, he estado leyendo bastante sobre este tema pero andamos locos con el coche.. cuento la historia..
Todo empezó al pintar el coche, al sacarlo de la cabina al dar marcha atrás se paro, bueno al 2º intento todo perfecto, me lo traje a casa lo meti al garage para poner los típicos plastiquitos que faltaban, y mismo al entrar marcha atrás se paro, no se donde puede hacer corto que se paraba, pero al sacarlo ya para la calle el coche arrancaba subia de rev y se paraba, y asi cada vez mas veces hasta que ya hacia eso y no arrancaba, total las cosas que le hemos echo a sido:
Punta a puesto del motor ya que el tensor se había ido un poco
Comprobación de la válvula de la bomba
Cambio y limpieza de filtro y aforador
Comprobación de todos los reles 219 (el famoso 109) sustituido por 3 relés distintos, fusibles ok
Calentadores k
Saneado de empalmes que tenia debajo del bolante saneamos
Purgado inyectores y sale gasoi , descartado inmovilizador y bomba, (el inmovilizador se lo quitaron y no lleva)
Luces del cuadro ok =
Aqui errores, lleva bastante ya que creo que ni lleva airbag, la alarma esta off, y el inmovilizador al estar desconectado entiendo que tb da fallo de llave y lo del control del motor bloqueado (inmovilizador)
Saturday,29,July,2017,11:22:12:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170320 DS267.7
Chassis Type: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2002)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 301010km-187038miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1614
Coding: 00002
Shop #: WSC 06335
VCID: 26442DDAC27C4D71B3-4B00
4 Faults Found
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi 0301
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
VCID: 3664FD9A12DC3DF103-515A
1 Fault Found
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 860 E
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
VCID: 326CC18AFEB421D12F-515A
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0168598
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0168598
1 Fault Found
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe, Funk D03
Coding: 12864
Shop #: WSC 06335
VCID: 55A65A16AF9A16E9EA-4F1E
24 Faults Found
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm; Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
01364 - Switch for Central Locking; Passenger Door (F114)
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
28-00 - Short to Plus
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
22307 - Unknown Error Code
Unknown - 70-10 - - Intermittent
23331 - Unknown Error Code
Unknown - 02-00 -
23587 - Unknown Error Code
Unknown - 103-10 - - Intermittent
24099 - Unknown Error Code
Unknown - 39-00 -
23075 - Unknown Error Code
Unknown - 01-00 -
22819 - Unknown Error Code
Unknown - 01-10 - - Intermittent
22563 - Unknown Error Code
Unknown - 38-10 - - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 04:56)--------------------------
De trampillas va todo perfecto entonces no se porque salen esos fallos
Lo que no encuentro nada es el codigo 00140, que no se que es - Transmisor aceleración carroceria delantera derecha ( G342) puede ser el aceleador? una vez que quiere arrancar se sube a unas 1500rpm intentamos acelerar pero se viene abajo y se para.
No se que más puede ser, estamos que no sabemos ya que hacer, humo echa al "arrancar"
Gracias, cuando este en la calle subire de una foto de como esta el coche recien pintado
