Has comprobado el fuelle de la puerta? Seguro que ahi tienes algún cable cortado.
Buenos días y saludos a todos.Después de mucho tiempo sin entrar al foro vuelvo a recurrir a vosotros q tantas veces me habéis solucionado algún q otro problema.
Pues bien,me pilla justo de vacaciones y cuando está todo cerrado.El problema q tengo es q no me llega electricidad a la puerta conductor. El cierre centralizado funciona,salvo esta puerta,q ni ventanillas ni ningún botón de esa puerta funciona.Ayer revisé fusibles y desmonte panel puerta y a simple vista no vi ningún cable mal.
No se q puede ser. No tengo vagcom ni se como funciona para comprobar errores.
Haber si me podéis orientar..
Gracias y un saludo
[QUOTE=José R;755426]Has comprobado el fuelle de la puerta? Seguro que ahi tienes algún cable cortado.[/QUOTE
Si,vi un mazo encintado y dos sueltos,pero no vi nada cortado.
Graciass
si no tienes ningun cable cortado,que casi fijo que alguno esta ,debes comprobar el final del mazo de cables que van a un enchufe puede estar flojo
esta en el pilar
El pilar donde te refieres,en la puerta o dentro salpicadero?
Última edición por tuthankamenn; 14/08/2017 a las 13:25
Miraste todos los cables del interior del fuelle? Se pueden cortar sin que se rompa la funda de plástico que los recubre.
parte de dentro del coche justo donde acaba el fuelle de la puerta ,si quitas el fuelle al final se ve y ya te orientas un poco
Para mi está claro el problema (motor de elevalunas) este motor es el cerebro de la puerta, es el módulo de control de dicha puerta, y cuando falla, la puerta se queda totalmente muerta, igual que la puerta que ves tirada en un desguace. No funciona nada de dicha puerta. Si fuera un cable mal, algo funcionaría, o bien el elevalunas, o un botón (algo) aunque el resto esté muerto.
Prueba a poner (a modo de prueba) el motor de elevalunas de la otra puerta, u otro de un desguace, y miras si la puerta responde. Si lo hace, ya sabes..
Gracias a todos, comprobare lo q me decís,aunque al principio del fallo me abría lo del depósito aunque creo q ya ni eso
Última edición por tuthankamenn; 14/08/2017 a las 14:01
Alguien podría decirme la referencia del motor? He visto alguno por wallapop bastante bien de precio,para ir seguro.
