Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Cambio de color en menús de navegador chino
    Nº de Usuario: 36916
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Skoda Octavia 2.0 tdi 140 cv del 2009
    Ese si le tengo controlado, gracias.
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Bueno, pues me temo que no voy a poder poner los menús en verde, el chino me mando otro archivo para ponerle y el navegador no entra en ese menú que se ve en el vídeo, arranca tal cual, no sé si habrá algo en el menú oculto que impida su actualización ó algo.
    El chino continua con su técnico según me dice.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Los chinos suelen ser algo obtusos (que no tontos) a veces, consecuencia de la diferencia cultural y del idioma.
    Has probado en mandarle un vídeo con lo que te sucede?
  4. #14
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Lo cierto es que molestias parece ser que se toma.
    Me pidió un vídeo y se lo mandé, de poco sirvió por qué no se lo que vio realmente ya que me decía metía 10 archivos en la SD cuando eran 8, pero bueno, rectifico y al día siguiente me envió un nuevo archivo que tampoco me a servido.
    El problema está, en que no arranca la actualización al cambiar la sd, quitar la llave y ponerla de nuevo tras 15 segundos más menos.
    Haber que me dice tras esta última.
  5. #15
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Me temo que será misión imposible....por desgracia ya me tocó vivirlo hace años.
  6. #16
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Pues reclamación al canto, por que le pregunté antes de comprarlo si se podía cambiar el color.
  7. #17
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    As comprado en Aliexpres? Date por jodido.
    Si has comprado en Ebay y pagado por Paypal,igual tienes mas suerte....incluso te devuelven los gastos de devolución
    Por Aliexpres mandarlo a china de nuevo te saldrá entorno a 40€ mas o menos.
    Hace años me paso algo similar....el chino no entendía lo que le decía,se mando a reparar y volvió igual,total que termine antes vendiendo el equipo avisando de su estado y compre uno chino pero a tienda nacional para hacer uso de los dos años de garantía .
    Sale mas caro que directo a china pero te quitas de dolores de cabeza
  8. #18
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    efectivamente es como dice lito-227 si tienes algun problema te lo tienes que comer con patatas, yo tengo un equipo android de 8 pulgadas android en mi passat que lo comprè de este mismo chino isudar y tras un accidente con las instalacion no le funciona el cam bus lo tengo conectado a un positivo bajo llave por que si no està siempre encendido por lo demas funciona bien , pero le puedes abrir disputa al chino yo lo hice y aliexpress me devolviò 90 euros , pero el problema està ay, y a ver a quien se lo mandas a reparar aquì en españa en fin dolores de cabeza
  9. #19
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Aquí en España es difícil que te lo cojan para reparar.
    Yo lo intente con varios técnicos de estos equipos,electrónicos etc...nadie me lo cogía ni para mirarlo.
  10. #20
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Bueno, tengo disputa abierta con el chino y quiere que se lo envié a China para devolverme la pasta, una locura vamos.
    Si avería no tiene, solo que no cambia lo que debería de cambiar, no entra en modo actualización por así decirlo, en fin, haber como acaba esto.
