Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Cambio de color en menús de navegador chino
    Nº de Usuario: 36916
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Skoda Octavia 2.0 tdi 140 cv del 2009
    Predeterminado Cambio de color en menús de navegador chino
    Buenos días, aunque haya gente no partidaria de este tipo de aparatos, me hice con uno y necesito que alguien me pueda ayudar si es posible.
    El aparato en si hace uso de WinCe 6 y como navegador lleva Igo, el asunto está en la iluminación de los menús está en rojo, he hablado con el chino y estos menús se pueden cambiar, para ello me envió un archivo que hay que descomprimir y meter en una micro sd vacia y esta en la ranura de la tarjeta del gps, resetear el aparato y listo, pues bien, no soy capaz, es ahí donde busco ayuda para ver si alguien lo hizo ó sabe exactamente los pasos a seguir.
    Navegador:
    Archivos del zip enviados, dejo la foto, por si se ve algo raro, ya probé a descargar varias veces.
    Y por último y sin querer abusar, se supone que lleva canbus interior, no me funciona la información del clima, algo que con la original si, alguna idea?
    Muchas gracias.
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
    Última edición por alrodri; 14/08/2017 a las 08:55
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira si te sirve esto:
    permutando claro está, sus archivos por los tuyos.
    Respecto al Can, puedes ver los valores en la pantalla "car info"?
    En todo caso, la vía más segura es preguntar al chino.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    alrodri (14/08/2017)
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Así si, con vídeo pa tontos mejor jejejejejeje, mañana probaré que tengo tiempo.
    El archivo que me pasas, es en verde? Por probar esos en lugar de los que me paso el chino.
    A lo otro, no me arriesgo, me conformo con el verde jejeje.
    El canbus, no me da nada de información, mañana probaré de nuevo.
    Muchas gracias de verdad, mañana te digo, un saludo.
  5. #4
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mejor el archivo que te ha enviado el chino.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    wv passat 3c sporline Seat ibiza 6k1
    Agradecido 86 veces en 68 mensajes.
    hoal jeopardize yo tengo un navegador android 4.4 de isudar y tube un problema de disputa con este chino la cosa es que necesito el firmware oringinal de esta radio si tienes el enalce serias tan amable de pasarmelo gracias
  8. #6
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Pues no lo tengo. Mira en XDA. Probablemente haya algo compatible.
  9. #7
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Buenas tardes, pues hoy monte por fin el navegador, pero lamentablemente no soy capaz de cambiar el color del menú, tras probar varias veces y con tamaños de tarjeta de 256, 512 MB y de 1, 2, 8 gb lo deje por imposible, volví a preguntar al chino haber si me da solución, seguí el vídeo al pie de la letra y nada.
    El canbus me funciona, tenía que desconectar los dos cables que van para los mandos del volante.
    Ahora bien, mi pregunta. Solo lleva un cable de alimentación que es después del contacto, en cuanto quito la llave se apaga, de donde pilla la corriente para la memoría de emisoras y demás? Por que parece que guarda todo bien, no sé si poner el cable de corriente directa.
    Gracias de nuevo por la ayuda, ya contaré si el chino me resuelve el tema ó no, por que me fastidia ver los menús en rojo cuando el coche lleva iluminación verde.
  10. #8
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    La memoria la coge del cable naranja del canbus.
    En su defecto del cable amarillo creo recordar
    Antes se usaban el rojo y amarillo a positivo ,uno bajo llave y otro directo
    Con el canbus uno de ellos desaparece
  11. #9
    21-dic-2014
    Fuenlabrada
    Grandes, si señor, estoy muy perdido jejeje.
  12. #10
    Nº de Usuario: 63098
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Passat B7 Highline 2.0 Tdi 2011
    Las chinas tiene un menu que suele estar bajo una contraseña . En ajuste del sistema debes de buscar. La contraseña suele ser 126 en mi caso o 1234567890 en otros y en ese menu hay varias opciones para cambiar . Si no sabes mucho de eso ten cuidado lo que tocas.
    Última edición por Mcmadrid; 15/08/2017 a las 19:15
