Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Ay una sacar amortiguador de mangueta
    Nº de Usuario: 42737
    24-may-2015
    madrid
    Golf iv
    Predeterminado Ay una sacar amortiguador de mangueta
    Hola buenas tengo un problema para cambiar la suspensión de un golf 4 resulta que suelto todosi los tornillos de la mangueta y doy martillazos para soltar la suspensión pero es imposible de bajarla entera tenéis algún truco cómo sería para bajar
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Para cambiar el amortiguador simplemente quitas el tornillo de la parte trasera de la mangueta, bien de WD40 alrededor de la unión de la mangueta con el amortiguador y prácticamente sale "solo". Tambien puedes meter un cortafrios que no corte y darle unos golpes para que abra un poco el alojamiento del amortiguador. Luego con una barra larga metida en el brazo de suspensión y haciendo palanca contra el chasis tiras para abajo y amortiguador sacado del sitio.
    Hay un útil para abrir la mangueta xd
    Nº de Usuario: 67712
    12-ago-2017
    Madrid oeste
    Seat 5P BKD 2007
    Post
    Básicamente, el útil al que se refiere zx10 es este (aunque lo hay de diferentes fabricantes): Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    A grosso modo es como una punta allen 'pasada' que tiene los cantos redondeados. Se coloca en la rendija de la mangueta y al girar 90º separa, liberando el amortiguador de la mangueta y no es necesario sacar el martillo de Thor para separarlos.
    La última vez que enredé con las manguetas, la compré (no es muy cara). Siempre me ha gustado tener herramienta (y a ser posible de calidad).
    Última edición por Flugplatz; 14/08/2017 a las 16:12
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Si la mangueta esta desconectada de todos lados, lo del brazo de suspensión no vale. Yo, si pondria el util o algo parecido.
    24-may-2015
    madrid
    Golf iv
    Imposible sacarlo le metido un cortarlos de abajo dando martillazos para que lo abra por la mitad y a palanca dos con el martillo y comprimiendo muelles para que no haga fuerza y nada de nada eso no sale me queda muy poco pero no baja más me dado por vencido el amortiguador mira con la mano le Doy la vuelta entera pero no ay manera de sacarlo tengo la mangueta más marcada de martillazos ya tendré que quitar la rótula de direccion?
    Nº de Usuario: 66502
    27-jun-2017
    Murcia
    Seat ibiza 6k2 de 2000 1.9 tdi AGR con 440.000 kms Seat Cordoba 6l2 de 2006 1.9 tdi axr con 135.000
    Buenas, ¿tienes las dos ruedas del eje delantero en el aire? si una de ellas no está en el aire la barra estabilizadora puede hacer que te cueste mas sacar la mangueta hacia abajo y no puedas sacarla del amortiguador.
    Si te sigue siendo imposible, pronto sueltas rotula dirección, la rotula se suspension/carga, el amortiguador, la pinza; y te lo llevas a un banco donde despegarlo mas cómodo...
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Lo conozco de tu web, xD, pero el sistema es el mismo que lo que yo digo...
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    No me jodas... Hay que ser bruto para soltar primero de arriba y dejar el conjunto suelto sin soltar de la mangueta primero...
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (17/08/2017)
  11. #10
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    O muy inexperto, porque fue lo que hice la primera vez
    Con el util sale realmente facil, o si quieres modificar una Allen con una lima o una radial tampoco sale mal. Te tiene que quedar un perfil oblongo (me encanta la palabreja), del ancho del hueco que queda entre los labios de la mangueta y de largo el doble, mas o menos. Pero el amortiguador tiene que estar colgado por arriba, si no vas a tener que desmontarlo todo y hacerlo en el banco.
    S2
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    luisete07 (17/08/2017)
