Nada que el WD40 y un buen martillo no suelte...
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Yo sacaraia la mangueta con el amortiguador fuera y lo aria fuera y para sacarlo lo ultimo es descollar de la copela,, si el amortiguador lleva años puesto sacarlo de hay sin sacar la mangueta del coche ,puede ser jodido y menos sin utiles
Última edición por E30passion; 17/08/2017 a las 12:07
Nada es imposible no consigo sacar el amortiguador de la mangueta es una maza bastante grande pero llega un tope donde no baja como que hago lo impide, eso sí el amortiguador le puede mover darle las vueltas que quieras y subirlo para para arriba lo único que no he probado ha sido a quitar la copela pero no creo que ese juego y no tengo extractor de rótulas o sea no sé qué hacer
Puedes poner una foto de la mangueta e indicarnos en ella que estas haciendo concretamente?. Es muy raro que el amortiguador de vuelta y no salga. Respecto a extractor de rotulas no es necesario un golpe seco cerca y esta sale sola. Yo lo que haría es: atornillar el amortiguador en la parte superior, quitar tornillo del palier, quitar barra de direccion y los 3 tornillos inferiores del trapecio de suspension, si quieres un poco de wd40 y un golpe bueno a la mangueta "hacia abajo" y te aseguro que te quedas con la mangueta en la mano. Y ya por ultimo sueltas los tornillos superiores del amortiguador y ya lo tienes fuera. No hay mas
Lo que hago es elevar el coche de alante las dos ruedas en el aire despues quito tornillo de la barra de la supension,luego el tornillo de la mangueta que abraza al amortiguador abro con un cortafrios la mangeta le doy un par de golpes y baja un monton pero le queda 2 cm para que salga y no baja de ay el amortiguador gira en el sentido que le puedo dar la vuelta sobre la mangeta entera y ya por mas martillazos que le doy a la mangueta no baja mas para bajo imposible
Tienes q hace como te digo arriba, ya que el trapecio no deja bajar mas a la mangueta
todos son problemas como sacais la turca de arriba ay que meter la llave acodada y sujetar con una alle pero el problema que la llave es 21 y acdoda 21 jodido y pistola no tengo
Y como demonios piensas cambiar la suspensión si no tienes llave para separar el amortiguador de la copela.
Es increíblemente difícil intentar entender algo por la forma en la que escribes.
Si quieres sacar el amortiguador has de soltar la rótula del brazo inferior, sino no te sale.
El tornillo central es para separar la copela del amortiguador y sacar el muelle, pero no te hace falta soltarlo para bajar el amortiguador de su alojamiento
