Resultados 11 al 20 de 22
Tema: El aire acondicionado echa trozos de espuma
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Ten en cuenta que la goma-espuma se va degradando poco a poco.
    O lo sacas todo o no solucionas nada.
    Como alguien te ha dicho, hay bricos por ahí.
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Tu decides si lo arreglas o no.
    Al fin y al cabo es tu dinero y tiempo.
    Pero pienso que por lo que vale es mejor ir dejando que acabe de hechar todo por los aireadores.
    En su dia me pedian más de 300 eur.
    Nº de Usuario: 67580
    07-ago-2017
    Zaragoza
    Golf IV 1.9 TDI 110CV 25 aniversario
    Buscaré algun brico sobre ello e intentare darle una solución casera , alguno tiene algun brico a mano ?¿
  4. #14
    Nº de Usuario: 20069
    12-may-2013
    Barcelona
    SEAT Córdoba sx TDI 90cv año 97
    A mi me pasa igual, pero es lógico, mi cordoba es del año 97 y ya tiene una edad el pobre...
  5. #15
    Nº de Usuario: 72323
    29-ene-2018
    LLERENA
    Vw touareg 3.0 tdi 240cv
    el problema a parte de la espuma es que luego no enfria ni calienta igual ya que los cierres de las trampillas no son estancos, pero o desmontar el bloque climatizador y sustituyes los burletes o lo dejas estar
  6. #16
    Avatar de jipandres
    Nº de Usuario: 68193
    30-ago-2017
    Seat Leon Open TDI 2.0 Volkswagen Golf III 1.8
    Un brico para el Golf 3 por si te sirve de inspiración
  7. #17
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    A mi me pasó lo mismo, se ve que con la edad les pasa a todos. Yo lo que hice, por si le sirve a alguien, y porque se trata de un proceso largo si no quieres pagar a nadie para que te solucione el problema, fue al menos que cuando soltara residuos lo hiciera lo minimo posible, asi que una vez al mes mas o menos quitas las rejillas y acoplas un aspirador lo mejor y más estancamente que puedas o sepas, a las salidas de aire y asi lo dejas mas o menos arreglado durante un tiempo. Decir que este proceso duró unos añitos, más en los meses calurosos obviamente, por lo que paciencia.
  8. #18
    Nº de Usuario: 85286
    06-ene-2020
    Jaca
    vw t4 tdi 2.5 102cv ACV Syncro
    Buenas, recien entro en la comunidad, yo estoy en las mismas mi t4 del 2000 me echa trozitos de espuma, no son grandes sino pequeños, optare por la solución barata, podria romperse otro componente o tener averia grave por dejarlo asi?, gracias por las respuestas.
  9. #19
    Nº de Usuario: 87216
    28-jun-2020
    Spain
    Golf iv 1.9 TDI
    Hola , aquí uno más que le pasa lo mismo Ami me ha salido algún cachito pequeño ,pero pocos. Estos coches con los años se degrada la funda de palanca de marchas ,las pegatinas de los plásticos, no hace mucho me di cuenta de que la tela de los paneles se está despegando. Saludos y gracias alos que ayudan a solventar problemas.
    Última edición por Meguin; 19/02/2021 a las 10:10
  10. #20
    Nº de Usuario: 76253
    09-ago-2018
    Villanueva de la Serena-Badajoz
    Skoda Octavia II tdi 90cv 2001 Seat Ibiza tdi 105 cv 2010
    El mismo problema en mi Skoda octavia II , no es necesario sacar el salpicadero entero al menos en el Skoda, solo hay que sacar la consola central donde va palanca de cambio y freno de mano luego sacas la radio y los controles de climatización y se ve una tapa con dos tornillos y sacando los aireadores de frente y de pies accede a quitar la tapa de hay que meter la mano por arriba y con cuidado sale y quedan a la vista las trampillas luego cinta de aluminio vas poco a poco tapando los agujeros y después con cinta de armaflex la que usas los del aire acondicionado se soluciona
