Resultados 1 al 10 de 49
Tema: VW Passat B5: Fallo en motor codigos P1347 y P1522
Vista Híbrida
    Con todo lo que has realizado en ese motor (puesto en el post nº11) y todo lo que comprobaste después (post nº25) qué más salidas hay?? o algo no está bien en el interior de ese motor, o algo que crees que está bien, no lo está.
    El caso que el motor antes de destriparse iba bien, y ahora no arranca.
    Has estado operando en ese motor, lo has destripado entero para llevarlo a limpiar, dado que tenía excesiva mugre. Y a aparte, un patín roto, múltiples fallos (etc..) qué pasó al final con esto??
    Cita Iniciado por Pedrojzb Ver Mensaje
    También estuve revisando el cableado de las bobinas para detectar algún fallo, y me pareció curioso que los pines 1 y 2 del terminal daban continuidad aprox. 108 ohm, les hice un recorrido hasta la ECU y persistió la indicación hasta que desconecte el fusible 29 (15 A) correspondiente a la bomba de gasolina, allí fue que el circuito fue abierto.
    Se solucionó?? se dio con el problema? cuánto tiempo estuviste intentando arrancar?? porque lo mismo hay aire en el sistema y por eso no llega a arrancar..
    Nº de Usuario: 58804
    29-sep-2016
    Venezuela
    VW Passat B5, 2.8L, V6, 30V, Chasis 3B.
    Agradecido 9 veces en 7 mensajes.
    Efectivamente codi31, estoy coordinando para realizar la evaluacion de compresion a los cilindros, y como comentas... fue mucho lo que se realizo en el auto, pero claro no toque un tornillo sin antes no prepararme con los documentos y videos tecnicos.
    Creo q mientras tanto, lo que me queda es realizar un checklist y evaluar todo desde cero, quizas hice algo mal o no conecte algo.
    Con respecto al cableado de la bobina, hice un seguimiento con el diagrama y todos los valores estaban conforme a lo indicado en el diagrama, efectivamente la resistencia que daba en los terminales era lo correcto, debido a que estaban conectadas por tierras independientes y por medio del rele.
    tratare de realizar un video o colgar algunas fotos para mostrar las revisiones realizadas.
    Quizás hice algo mal o no conecte algo.
    Cuánto tiempo estuviste intentando arrancar?? porque lo mismo hay aire en el sistema y por eso no llega a arrancar. Cuánto tiempo empleaste en esto??
