Va muy bien , igual que mi ex rcd510 . En llamada se escucha bien , lleva micro incorporado pero tiene salida pa poner un micro con cable . En mi opinion no hace falta . La musica igual todo bien , tiene muchos agudos suena bien
Muy buenas.. ¿Que tal va el A2DP?
joxbex (19/08/2017)
Y la instalación Plug&play?
Tienes que tocar luego algo con diagnosis?
Y la radio que tal va. Tienes mandos en el volante original?
Si miras el video veras que subo y bajo el volumen desde el volante, tambien funcionan los botones de siguente o atras para la radio, video,musica. Con el A2DP puedes contestar del volante . Tienes opciones de ubicar en pantalla cada boton del volante. Una vez configurado funcionan tall como lo has elejido. Es plug and play solo en algun caso como el mio tuve que conectar 2 cables que vienen sueltos que son el can bus . No tiene istoria lo explique en el mismo post. Para ser una china va muy bien. Me parece absurdo comprar un rns510 de segunda solo por el gps y no te avisa de radares .
joxbex (19/08/2017)
¿También te deja escuchar la música del teléfono a través del navegador?
Seguramente si
No veo el equipo pero al ser el de 10 pulgadas creo que no vale para los del 2006 solo para los B7 que tenéis el reloj analógico en el lugar donde los B6 tienen el pulsador de las luces de emergencia
Puedes subir fotos ?
Yo llevo tiempo con el de 8 pulgadas Androide y es muy práctico en el coche...sobre todo por que no hace falta ningún GPS
Le das WiFi y vas con el MAPS siempre actualizado,aviso de retenciones y rutas alternativas. Para los radares uso Radardroid en versión Full que salta el aviso en segunda pantalla ( tiene asta las nuevas cámaras de cinturón )
Por decir algo malo.....es muy complejo para ir tocando menús mientras conduces ,necesitas prestarle mas atención de lo que se debería.
Última edición por lito-277; 20/08/2017 a las 08:49
Fotos aqui Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Aqui video
Última edición por Mcmadrid; 20/08/2017 a las 12:06
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Sigue funcionando como el primer dia Buena compra
Última edición por Mcmadrid; 14/04/2018 a las 10:08
