Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Multimedia Din 2 android 6.0.1 montado en passat 2011
    Baneado
    Nº de Usuario: 2014
    03-sep-2009
    Agradecido 661 veces en 290 mensajes.
    Muy buenas.. ¿Que tal va el A2DP?
    Nº de Usuario: 63098
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Passat B7 Highline 2.0 Tdi 2011
    Va muy bien , igual que mi ex rcd510 . En llamada se escucha bien , lleva micro incorporado pero tiene salida pa poner un micro con cable . En mi opinion no hace falta . La musica igual todo bien , tiene muchos agudos suena bien
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Mcmadrid Por Este Mensaje:
    joxbex (19/08/2017)
  4. #13
    Baneado
    Nº de Usuario: 2014
    03-sep-2009
    Y la instalación Plug&play?
    Tienes que tocar luego algo con diagnosis?
  5. #14
    Nº de Usuario: 3364
    04-feb-2010
    Segovia
    Skoda Octavia RS TDI Combi// Skoda Yeti Elegance TDI 140
    Y la radio que tal va. Tienes mandos en el volante original?
  6. #15
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Si miras el video veras que subo y bajo el volumen desde el volante, tambien funcionan los botones de siguente o atras para la radio, video,musica. Con el A2DP puedes contestar del volante . Tienes opciones de ubicar en pantalla cada boton del volante. Una vez configurado funcionan tall como lo has elejido. Es plug and play solo en algun caso como el mio tuve que conectar 2 cables que vienen sueltos que son el can bus . No tiene istoria lo explique en el mismo post. Para ser una china va muy bien. Me parece absurdo comprar un rns510 de segunda solo por el gps y no te avisa de radares .
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Mcmadrid Por Este Mensaje:
    joxbex (19/08/2017)
  8. #16
    Baneado
    Nº de Usuario: 2014
    03-sep-2009
    ¿También te deja escuchar la música del teléfono a través del navegador?
  9. #17
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Seguramente si
    No veo el equipo pero al ser el de 10 pulgadas creo que no vale para los del 2006 solo para los B7 que tenéis el reloj analógico en el lugar donde los B6 tienen el pulsador de las luces de emergencia
    Puedes subir fotos ?
    Yo llevo tiempo con el de 8 pulgadas Androide y es muy práctico en el coche...sobre todo por que no hace falta ningún GPS
    Le das WiFi y vas con el MAPS siempre actualizado,aviso de retenciones y rutas alternativas. Para los radares uso Radardroid en versión Full que salta el aviso en segunda pantalla ( tiene asta las nuevas cámaras de cinturón )
    Por decir algo malo.....es muy complejo para ir tocando menús mientras conduces ,necesitas prestarle mas atención de lo que se debería.
    Última edición por lito-277; 20/08/2017 a las 08:49
  10. #18
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Fotos aqui Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Aqui video
    Última edición por Mcmadrid; 20/08/2017 a las 12:06
  11. #19
    Nº de Usuario: 74024
    01-abr-2018
    Estepona
    Seat Toledo 1.6 TDI 115CV
    Cita Iniciado por Mcmadrid Ver Mensaje
    buenas podrías poner el enlace de donde la pillastes?
  12. #20
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Sigue funcionando como el primer dia Buena compra
    Última edición por Mcmadrid; 14/04/2018 a las 10:08
