Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 52
Tema: Canales para ver inyectores motor gasolna
  1. #41
    Nº de Usuario: 57095
    02-ago-2016
    VallVerda
    Audi A2 1.6 FSI 2002
    Cita Iniciado por Maxiskoda Ver Mensaje
    Realmente que es lo que le pasa al coche?
    Que te hace?
    Porque me vuelto a leer todos los mensajes y exactamente no sabemos qué fallo tienes.
    Podrías explicar un poco lo que te pasa?
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
    Hola, pensaba que en este hilo salía. Será en el otro de la lectura del MAF.
    Pues el coche no tiene fuerza hasta las 2.600 rpm, ralentí inestable entre 600 y 680 rpm, tirones (sobre todo en frío y más acusado entorno a las 2.000 rpm) vibraciones en volante y salpicadero, motor como ahogado en bajos y hace 2 días empezó a fallar el arranque en frío (nunca lo había hecho antes).
    Se le ha cambiado, bujías, bobinas, revisado cableado bobinas, sensor MAF, filtro combustible, limpieza mariposa con ajuste básico (estaba impoluta) y bote de limpia-inyectores con gasolina 98 octanos.
    Todo sigue igual (va a peor) que el primer día. Lo único que hasta ahora no me salían fallos en el vagcom solo los de fallo de explosión que ya no salen y el del sensor de temperatura que también se cambió.
    GJC 4ever
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Joly Por Este Mensaje:
    Maxiskoda (29/09/2017)
  3. #42
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Mira en esta página:
    En ella podrás descifrar los códigos de averia.
    Y sus posibles causas.
    Con los códigos de avería que te aparecen P1504 y así.
    En un motor gasolina si tienes una toma de aire el ralentí suele ser inestable,puede dar tirones y dar fallo en sonda lambda.
    E incluso por fugas en el escape puede dar fallo de lambda.
  4. #43
    Si, si está mal entra aire cuando no debe, y da fallo de leak detected y de problemas en la mezcla.
    Tienes que desmontar para comprobar, sino no encontrarás solución.
    Desmontar EGR y abrirla para ver las ruedas dentadas.
    Revisar el tubo de metal que sale de ella para ver si está roto en el flexible.
    Comprobar cableado de las bobinas desde el conector del lateral del bloque.
    Comprobar el punto de masa que va detrás del foco, te puse el enlace al foro de A2 donde viene
    Comprobar que el pulmón de las mariposas no tiene la varilla rota y que mueve el eje delas mariposas, ( con que alguien te acelere a mas de 4.000 rpm ya lo ves moverse)
    Sino ya cosas caras: presión de la bomba de alta, inyectores, regulador presión gasolina...
    No han ni desmontado la egr en el taller?
    Porque la diagnosis tiene sus límites, hay que desmontar para comprobar, no queda otra
    Joly (29/09/2017)
  6. #44
    02-ago-2016
    VallVerda
    La verdad es que se lo dije pero no la desmontaron, no se bien por qué... pillare cita en otro taller e iré con la información que me has pasado.
    cualquier novedad la comentaré aquí en el foro.
    Pd: no veo el post de la masa...a qué masa te refieres ?
    GJC 4ever
  7. #45
    Hay una masa detras del faro que alimenta varios elementos elementos del motor.
    Se corroía y provocaba fallos eléctricos.
    Hay que sacar el faro, comprobar, lijar si hace falta y proteger
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Joly (03/10/2017)
  9. #46
    02-ago-2016
    VallVerda
    Esta lectura de las lambdas imagino que no será correcta.
    Ayuda a interpretar los valores de estos canales? En el foro inglés me han dicho que son importantes.
    GJC 4ever
  10. #47
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Yo no entiendo mucho de los gasolina pero el valor del grupo 31 canales 1 y 2 si el valor es 1 realmente y no oscila nada ,es el valor ideal de lambda.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Maxiskoda Por Este Mensaje:
    Joly (04/10/2017)
  12. #48
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    borrastes los fallos y salen los mismos parecen fallos intermitentes
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Joly (04/10/2017)
  14. #49
    02-ago-2016
    VallVerda
    Pues no he podido volver a pasarle el vagcom porque lo he dejado en el taller. En cuanto sepa algo lo comunico por aquí.
    GJC 4ever
  15. #50
    02-ago-2016
    VallVerda
    Buenas noches, a ver si alguien me puede solventar una duda que tengo. El fallo de fuga de aire, qué sensor es el que lo detecta?
    GJC 4ever
