Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Canales para ver inyectores motor gasolna
    Nº de Usuario: 57095
    02-ago-2016
    VallVerda
    Audi A2 1.6 FSI 2002
    Predeterminado Canales para ver inyectores motor gasolna
    Hola,
    Me podéis decir qué canales son los que debería chequear para ver si funcionan bien los inyectores y todo el tema relacionado con ellos?
    Gracias de antemano, un saludo.
    GJC 4ever
    02-ago-2016
    VallVerda
    A parte del canal 13, qué canales hay que chequear?
    GJC 4ever
    02-ago-2016
    VallVerda
    Solo encuentro información de los motores diesel. Son los mismos para un gasolina?
    GJC 4ever
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,no no son los mismos, yo no no me acuerdo de que canales son ,pero en bloque de mediciones vas pasando los canales hasta que veas el canal para los inyectores ,no es dificil
    si no espera que alguien te lo dira
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Joly (23/08/2017)
    02-ago-2016
    VallVerda
    Gracias hera. Me tocará ponerme canal a canal y verlos todos a ver qué saco en claro.
    GJC 4ever
  7. #6
    02-ago-2016
    VallVerda
    Leyendo un post en el que participa codi31 y whitsnak, tengo por donde seguir para el tema del consumo alto. Tengo que ver el consumo a ralentí, ver el angle synchro y los valores de los inyectores (2 en positivo y 2 en negativo sin pasar de 1).
    posteare los resultados a ver si hay algún tipo de fallo en esa parte.
    saludos
    pd: y las rpm importante también
    GJC 4ever
  8. #7
    Cita Iniciado por Joly Ver Mensaje
    saludos
    Olvídate de mirar lo citas, porque no tiene nada que ver con tu motor, ni tiene angle, ni el ralentí lo regulan los inyectores, sino la mariposa de admisión
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Joly (29/08/2017)
  10. #8
    02-ago-2016
    VallVerda
    Entonces qué debo mirar? Consumo a ralentí y valores de inyectores ? También podría ver el MAP a ver si hay fuga de presión...
    Es que quiero ver los máximos valores que pueda antes de montarle el sensor MAF que me llega el viernes, para poder tener referencias y ver si mejora el consumo.
    Última edición por Joly; 29/08/2017 a las 13:15
    GJC 4ever
  11. #9
    02-ago-2016
    VallVerda
    Hola, he hecho capturas a los canales 0 al 25. (Me está dando muchos fallos tinypic no sé por qué..) Dejo esta que es la única que me carga pero que es importante creo.
    Con caudalímetro conectado:
    P.D: Añadir que la casilla nº10 del canal 0, oscilaba entre 0 y 18.
    Última edición por Joly; 29/08/2017 a las 21:25
    GJC 4ever
  12. #10
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Creo que para gasolina son los 113 o 125 o por ahi no recuerdo ya!!!
    Prueba
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    Joly (29/08/2017)
