Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ruido en marcha que desaparece al pisar embrague Córdoba tdi agr
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado ruido en marcha que desaparece al pisar embrague Córdoba tdi agr
    buenas a todos
    resulta que desde que tengo el Córdoba de segunda mano noto un ruido como de transmisión que se incrementa con la velocidad.
    A 120 pisas el embrague y lo pones en punto muerto y desaparece. He pensado que pudiera ser del contrapeso de la transmisión pero entiendo que, aun en punto muerto,el palier sigue girando.
    El nivel de valvulina esta correcto y el color no es muy oscuro, sin llegar a ser rosa puro.
    Me podéis echar un cable con este tema?
    Gracias de antemano
    he de puntualizar que el sonido no desaparece al pisar el embrague sino al dejarlo andar en punto muerto
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Última edición por hevic; 23/08/2017 a las 19:46
    Nº de Usuario: 67712
    12-ago-2017
    Madrid oeste
    Seat 5P BKD 2007
    Lo primero... has cambiado el embrague (o te dijeron que lo habían cambiado?).
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ni lo he cambiado ni me lo han dicho. El coche va bien, aceleras a fondo y no patina.Tiene 290.000, no se el historial real. Es un tdi agr 90cv y por tanto no lleva bimasa, no es un coche problemático en esa rama
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    a nadie se le ocurre algo?
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Los palieres giran siempre, si suena con una marcha engranada y al dejarlo en punto muerto deja de sonar me huele a algo interno de la caja de cambios (rodamiento, algún piñón...). Te has fijado si lo hace en todas las marchas y a diferentes velocidades?
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    cuando mas se percibe el ruido es a mas de 2500 Rpm sea cual sea la marcha que lleves y la velocidad que le corresponda
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Eso suena a caja.
    Yo he tenido que hacer alguna prueba para ver ruidos así y lo que he hecho es apoyar los trapecios en maderos para poder dejar las ruedas en el aire sin que las transmisiones queden forzadas y hacer girar la caja en cada marcha. Quizá puedas probar así para ver si encuentras algo.
    12-ago-2017
    Madrid oeste
    Seat 5P BKD 2007
    Perdón por no contestar antes.
    Mi pregunta era por si habían cambiado embrague y habían tenido que soltar la caja. El ruido que tu dices es sintomático de haber montado la caja mal y que no este bien alineada con el motor.
