Página 19 de 26 PrimerPrimer ... 91718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 190 de 255
Tema: B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
  1. #181
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Predeterminado B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
    Cita Iniciado por Lufher Ver Mensaje
    Eres un maquina, cuanto nos tienes q enseñar, tú y otros muchos de aquí
    Desde poco antes de la compra del coche me empapé de información hasta hoy y seguiré leyendo y buscando . El Passat es un coche muy divertido para realizar cambios de software, interiory exterior. Tuve anteriormente el b6 y solo le cambié bombillas
    Rafaiphone
    Última edición por rafabkp; 09/06/2019 a las 19:21
    El blanquito
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Lufher (09/06/2019)
  3. #182
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Última codificación con vcds 19.6
    El RCTA es un sistema que funciona a partir de 9 km/h y que usa los radares del Side assist, en amarillo se acerca un vehículo y en rojo está pegado, será complementado con el de salida del aparcamiento
    Rafaiphone
    Última edición por rafabkp; 29/06/2019 a las 20:35 Razón: Completar información
    El blanquito
  4. #183
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Sport DSG 180 CV
    Máquina
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Lufher Por Este Mensaje:
    rafabkp (05/07/2019)
  6. #184
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Hoy toca investigación:
    Parece que ha entrado la codificación, el blind spot perfecto!!
    El tpms hay q subir ese 2,3
    Y ya con mi nick:
    Y mis últimas chuches después de montar tpms, jeje
    Y este inflador:
    AUTLEAD C5 Compresor Aire Coche, 40L/Min Compresor de Aire Portátil, Inflador Eléctrico 12V con Apagado Automático, Luz LED 3 en 1, Manómetro, 4 Adaptadores de Boquilla Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Mola!!!
    Rafaiphone
    Rafa
    Como has hecho lo de las cuentas de usuario?
  7. #185
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Rafa
    Sigue estas instrucciones y deberá salirte:
    Activación menú personalización
    Personalisierung - Freischaltung (Variante 2)
    Diese Variante gilt für Fahrzeuge ohne Codierung im BCM. Darunter sind die meisten Modelle, die ab 2015 eingeführt wurden oder ein Facelift erhalten haben. Nicht verbaute Steuergeräte sind einfach auszulassen.
    STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
    > Kanal "Personalisierung-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-Anzahl_Benutzerkonten" > Wert auf "4" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-Personalisierung_aktiv" > Wert auf "aktiv" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-Personalisierung_Profilfunkion" > Wert auf "profiles_active" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-Profil_Variante" > Wert auf "Konto (v. 1.x)" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_1" > Wert auf "aktiv" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_2" > Wert auf "aktiv" anpassen
    > Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_3" > Wert auf "aktiv" anpassen (nur wenn STG 36 verbaut)
    > Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_4" > Wert auf "nicht aktiv" anpassen
    STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 0 aktivieren
    STG 08 > Codierung > Byte 15 > Bit 3-4 auf "08 Personalisierung,aktiviert" setzen
    STG 36 > Codierung > Byte 09 > Bit 1-2 auf "02 Func_key_memory_personalization,Personalisierung aktiv" setzen
    STG A5 > Codierung > Byte 13 > Bit 3-5 auf "10 Personalized_key,Version_1.x" setzen
    Ya me cuentas, llevas memoria en los asientos? Sino te actúa en el cockpit, en la radio y el el clima
    Rafaiphone
    El blanquito
  8. #186
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Rafaiphone
    Lo probaré y te cuento, gracias
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Lufher Por Este Mensaje:
    rafabkp (10/07/2019)
  10. #187
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hoy he investigado y trasteado con el tema de la detección de peatones con el cable:
    Pero me daba este fallo:
    Empezamos con el módulo 19 e instalamos en la lista:
    Después vamos
    Con esta orden sale en el infortainment
    Y con esta en el cockpit:
    Debe faltar un permiso por parte de la vw para dar vida a esto
    Por intentarlo que no quede. Si alguno consigue más info la puede colgar por aquí
    Rafaiphone
    El blanquito
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    juanrres (20/07/2019)
  12. #188
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Y ya puestos he vuelto a dejar el Arteon en el DC e infortainment
    Muy chulo
    Rafaiphone
    El blanquito
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  14. #189
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Muy chulo
    Rafaiphone
    Rafa, has cambiado de color el Arteon ?
  15. #190
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    No, sale así
    Rafaiphone
    El blanquito
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Lufher (20/07/2019)
