Página 23 de 26 PrimerPrimer ... 132122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 255
Tema: B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
  1. #221
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Paulo Cunha Ver Mensaje
    ¡Hola Rafa! Estoy hablando de Brasil, tengo un Tiguan R-line 2019 y estoy buscando la codificación para liberar el paquete de asistencia al conductor (lane assist, jam assist, emergency assist, sign assist e pedestrian assist). Probé varias codificaciones, ¡pero ninguna funcionó! ¿Usted puede ayudarme?
    Buenas noches, hace falta parametrizar la cámara del espejo retrovisor interior módulo A5 con el VCP. u odis.
    Además del obdeleven o vcds, saludos
    El blanquito
  2. #222
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Predeterminado B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
    Próxima ñapa:
    Cámara visión delantera.
    Imprescindible tener rear view
    Aprovechando que me pille una dashcam y unas horas libres prepare este brico:
    - materiales necesarios:
    -dashcam comprada en AliExpress
    -herramienta de plástico para desmontar guarnecidos
    -grapas para sustitucion
    Duración sobre las 3h.
    La dashcam es específica para el b8, lleva alimentación bajo llave y alimentación continua. La app te da opción sobre a que tension deja de funcionar en reposo.
    Fotos del Antes y el después:
    Lo primero que hice fue quitar la pieza que se sitúa delante del espejo retrovisor, una mitad de la dashcam se coloca en su lugar y con la herramienta de plástico quitamos el plástico que oculta la cámara. Así pasamos el cable pegado al techo hasta la esquina, hay que quitar el guarnecido del pilar haciendo palanca y tirando hacia arriba. La primera grapa se me deformó y lo compre en un recambios del concesionario vw. Queda así :
    Pasamos el cable disimulando lo máximo posible hasta abajo. Ojo no tapar los agujeros dónde se alojan las grapas, yo use la cinta de tela para un acabado decente y unas bridas. Abajo quitamos otro guarnecido que tirando hacia arriba sale fácil y asi accedemos a la zona de los fusibles.
    El negativo o masa con un atornillador allen de 30 mm creo recordar ponemos el cable. Esta cámara trae el cableado preparado y además trabaja a 12v.
    Ahora queda buscar en la caja de fusibles un positivo bajo llave y otro con tensión directa de batería.
    Con un polimetro y el coche en reposo comprobamos los espacios vacíos y encontramos el fusible F20 con tensión directa de batería. El cable amarillo le ponemos en ese espacio.
    Le damos al contacto y seguimos comprobando y el F4 nos da 12v por lo que conectamos el cable rojo. A partir de ahí leemos instrucciones para conectarnos a la app y hecho:
    Así se ve, saludos
    Última edición por rafabkp; 11/12/2020 a las 05:10
    El blanquito
  3. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    dalomar (21/12/2020), j@calles (24/02/2021), JcResa (25/09/2022)
  4. #223
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Queda perfecta!! Buen brico, eres un manitas. Si regreso a hacer tantos kms. me lo plantearé.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    rafabkp (21/12/2020)
  6. #224
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    Sabia que te iba a molar
    El blanquito
  7. #225
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Sport DSG 180 CV
    Me encanta
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Lufher Por Este Mensaje:
    rafabkp (22/12/2020)
  9. #226
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hoy limpieza y ñapa este finde:
    El blanquito
  10. #227
    Nº de Usuario: 54131
    24-abr-2016
    Volkswagen Passat
    Agradecido 35 veces en 19 mensajes.
    Próxima ñapa:
    Hola, compré hace un mes una cámara de este tipo con el cableado para conectar a la caja de fusibles pero no fui capaz de hacerlo y viendo tu foto, me ha sido bastante útil, pero tengo algunas preguntas.
    La grapa que comentas que se te deformó es la que aparece en la penúltima foto de tu mensaje, verdad? Hay que hacer mucha fuerza para sacar la pieza del guarnecido del pilar? Intenté en su día sacarla pero lo dejé porque pensaba lo iba a romper.
    Y otra, el cable que va desde el retrovisor, lo pasas pegado al techo por lo que veo, imagino que levantaste algo el guarnecido del techo para esconderlo, no?
    Porque en algún video de gente montando estas cámaras he visto que desmontaban el plafón del techo y pasaban el cable hasta el guarnecido del pilar, pero creo que es más difícil. Desmonté el plafón en su día y no fui capaz de pasar el cable, por eso abandoné, la suelo llevar conectada al mechero pero me parece un engorro llevar el cable colgando.
    Algo parecido a lo de este vídeo imagino
    Gracias de antemano
  11. #228
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por zaxozaxo Ver Mensaje
    Gracias de antemano
    Buenas, la grapa que se deformo es la que comentas, yo la compre en Ardasa 2000 en Leganes y en cuanto a la dashcam desmonte la tapa de la cámara interior para pasar el cable y con una herramienta de plástico metí el cable hasta el pilar.
    El blanquito
  12. #229
    Nº de Usuario: 93760
    18-dic-2021
    Sevilla
    VW PASSAT VARIANT ADVANCE 2.0 150CV DSG6
    Me acabo de comprar el Passat Variant y me gusta mucho las modificaciones que le has hecho al tuyo, me has dado bastantes ideas.
    Gracias por tus aportes.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Rylic Por Este Mensaje:
    rafabkp (22/12/2021)
  14. #230
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Le hace falta vcp u odis además de vcds y o obd, luego depende de la cámara del retrovisor y de que lleve instalada la cámara del Dla, saludos
    El blanquito
