Iniciado por
rafabkp
Sigue estas instrucciones y deberá salirte:
Activación menú personalización
Personalisierung - Freischaltung (Variante 2)
Diese Variante gilt für Fahrzeuge ohne Codierung im BCM. Darunter sind die meisten Modelle, die ab 2015 eingeführt wurden oder ein Facelift erhalten haben. Nicht verbaute Steuergeräte sind einfach auszulassen.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Personalisierung-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Anzahl_Benutzerkonten" > Wert auf "4" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Personalisierung_aktiv" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Personalisierung_Profilfunkion" > Wert auf "profiles_active" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Profil_Variante" > Wert auf "Konto (v. 1.x)" anpassen
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_1" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_2" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_3" > Wert auf "aktiv" anpassen (nur wenn STG 36 verbaut)
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_4" > Wert auf "nicht aktiv" anpassen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 0 aktivieren
STG 08 > Codierung > Byte 15 > Bit 3-4 auf "08 Personalisierung,aktiviert" setzen
STG 36 > Codierung > Byte 09 > Bit 1-2 auf "02 Func_key_memory_personalization,Personalisierung aktiv" setzen
STG A5 > Codierung > Byte 13 > Bit 3-5 auf "10 Personalized_key,Version_1.x" setzen
Ya me cuentas, llevas memoria en los asientos? Sino te actúa en el cockpit, en la radio y el el clima
Rafaiphone
