Página 22 de 26 PrimerPrimer ... 122021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 255
Tema: B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
  1. #211
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Muy chulo, Y ahora la pregunta es ... Cómo lo has hecho ?
    Puedes dejar las verticales y anular las del contorno ???
    Menudo máquina estás hecho.
  2. #212
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Se hace a través de los canales de adaptación en el módulo 9, son luces de día que funcionan a la vez que las de delante y que se pueden apagar desde el infortainment. Mod chulo si señor. Las verticales te refieres a las de freno? O a la de las esquinas?
    Rafaiphone
    El blanquito
  3. #213
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Las de las esquinas, una gran idea meterlas como luz de día, gusta lástima que ahora sólo podría ponerlas en el árbol de navidad
  4. #214
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cambia tu Volvo por el nuevo Passat, jeje y así empezamos de nuevo a buscarle ñapas, mods, etc que eso es lo que nos gusta, por cierto le has hecho alguna cosa al coche?
    Rafaiphone
    El blanquito
  5. #215
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Predeterminado B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
    Poca cosa, tema estético básicamente, luz ambiente, kit de diseño, insonorizar pasos de rueda, carga inductiva y algo más que se me escapa, ese demonio que llevo dentro.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    rafabkp (04/01/2020)
  7. #216
    Nº de Usuario: 86184
    12-mar-2020
    Toledo
    Volkswagen Passat 1.6 tdi
    Muy buen tema Rafa, me lo acabo de terminar de leer entero y me ha encantado todo.
    Yo soy nuevo usuario en el foro me muevo en foros de automoción desde hace mucho. Recientemente he comprado un Passat Variant B8 de 2015 y me parece el mejor coche que he tenido.
    Sin más un saludo a tod@s
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Enano_1 Por Este Mensaje:
    rafabkp (24/03/2020)
  9. #217
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hoy la bateria murió, menos mal que me lo imaginaba así que al lío:
    He cambiado esta marca Koreana y que venia de serie:
    Por esta otra comprada en euro baterías de la marca varta modelo e39, 126€ transporte incluido, chollito!.
    Las Dimensiones ambas baterías son casi idénticas, 19 cms de alto, 27,3 cms de largo y 18 cms de ancho. El hueco donde se aloja la batería no tolera mayores dimensiones.
    mini brico cambio de batería:
    Tiempo empleado: de 10 a 15 minutos.
    herramientas:
    - llave fija de 10 mm
    - llave carraca con alargador mínimo 19cms de largo y vaso de 13 mm
    - destornillador pequeño plano
    Levantamos la tapa del protector de la batería y primero desconectamos con la llave fija de 10mm el polo negativo, hay un cable que molesta para cuando debamos sacar la batería, con el destornillador plano levantamos un poco el plástico que aprisiona y a la ves tiramos para fuera, sale el cable sin problemas.
    misma operación con el polo positivo. Ya podemos sacar el protector de la batería, tiramos hacia arriba y sale sin dificultad.
    ahora cogemos la llave de carraca y ponemos el vaso de 13mm , sacamos el tornillo y quitamos la chapa que aprisiona la batería.
    ya podemos sacarla pero ojo no es tirar para arriba sin más, hay que desplazarla hacia el Orificio del tornillo de 13mm que acabamos de quitar. Ya podemos engancharla y levantarla.
    meter la nueva batería de la misma manera y desplazarla hacia el lado contrario como un carril. Ponemos la chapita, es un poka yoke solo hay una posición, y atornillamos.
    ponemos el protector de la batería y apretamos el polo positivo, acto seguido el negativo y tapamos la batería.
    el coche al arrancar da fallos por todos los lados en el cuadro, no hay q asustarse los radares y los sensores al circular vuelven a funcionar.
    No obstante le he metido el vcds y he pasado un auto scan, dando fallos en casi todos los módulos, pongo el proceso gráfico que he seguido para codificar la varta e39.:
    - primer paso: cambiar el amperaje/hora al nuevo valor:
    - en segundo lugar: poner el tipo de batería, en este caso también he tenido que cambiar
    - en tercer lugar: ponemos la marca de la nueva batería, para varta ponemos la simbología VAO
    - en cuarto lugar: nos queda poner el número de serie de la nueva batería, de 1111111111, he probado con poner VAO 200521 D852, VAO corresponde a la marca de batería, los siguientes 6 dígitos numéricos pertenecen a la fecha de fabricación ( he puesto la del montaje) y por último los 4 últimos dígitos alfanuméricos que pone en la referencia de la batería. Al darle al do it por defecto me ha salido VAO 20052, así que lo ha dado al do it y lo ha aceptado, creo que la ha reconocido. Os pongo la captura:
    He borrado todos los fallos del vagcom y he vuelto a realizar un auto scan y todo ok.
    Me cercioraré con vagcom de que no hace falta modificar nada en su módulo correspondiente (editado)
    Espero que alguien se pueda beneficiar de este brico.
    Última edición por rafabkp; 28/05/2020 a las 18:51
    El blanquito
  10. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    dalomar (22/05/2020), Lufher (22/05/2020), Nocor5 (23/05/2020), Terracampino (23/04/2021)
  11. #218
    Nº de Usuario: 85256
    04-ene-2020
    Reinosa
    Passat B8 2.0 TDI 150cv DSG
    Muchas gracias!
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Nocor5 Por Este Mensaje:
    rafabkp (24/05/2020)
  13. #219
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Sigo detrás de dos codificiones en el cockpit, quizá sean incompatibles y no pueda hacerse:
    La primera, es sustituir las millas por kilómetros por hora manteniendo las velocidades intermedias.
    La segunda en la pantalla de asistente conseguir que salga el logo R entre el icono de las luces y el icono del LaneAssist. Adjunto foto de internet con logo R:
    Pd: Cualquier ayuda será bien recibida
    Última edición por rafabkp; 18/07/2020 a las 01:14
    El blanquito
  14. #220
    Nº de Usuario: 88204
    14-sep-2020
    Brasil
    VW Tiguan Allspace R-line 2019
    ¡Hola Rafa! Estoy hablando de Brasil, tengo un Tiguan R-line 2019 y estoy buscando la codificación para liberar el paquete de asistencia al conductor (lane assist, jam assist, emergency assist, sign assist e pedestrian assist). Probé varias codificaciones, ¡pero ninguna funcionó! ¿Usted puede ayudarme?
    Última edición por Paulo Cunha; 16/09/2020 a las 14:16
