Página 14 de 26 PrimerPrimer ... 4121314151624 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 255
Tema: B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
  1. #131
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    ok gracias, es una pena que se jueguen su prestigio por esas chorradas en las puertas por poner un simple aislante. vw ya no es lo que era. a ver si mejoran en las siguientes versiones
  2. #132
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por mondrollo Ver Mensaje
    Pues lamentablemente cuando quite el panel no esperaba que hubiera nada de nada, el cambio es radical, mejora el sonido de los altavoces, baja la rumorosidad y aísla térmica y acústicamente, en cuanto pueda le meto el aislante a las puertas delanteras, saludos
    Rafaiphone
    El blanquito
  3. #133
    Nº de Usuario: 67668
    10-ago-2017
    En algun lugar de un gran país
    Volkswagen Passat Variant 1.8TSI
    Agradecido 73 veces en 47 mensajes.
    Rafaiphone
    Desgraciadamente en la mayoría de coches ahora se ahorran muchos costes, mi anterior coche era incluso peor que el Passat y barato no era, también le metí a las puertas dynamat y mejoró el sonido en bajos y se eliminaron vibraciones, pero claro no es por llevarte la contraria pero esto solo sirve para dos cosas dar más robustez o consistencia a las puertas y se eliminan vibraciones y mejoras en sonido, pero no creo que sirva como aislante térmico y si vale debe ser inapreciable
    Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
  4. #134
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por xavsandel Ver Mensaje
    Dependerá del tipo de material empleado, en el mundo del camperizado es muy habitual forrar paneles e incluso techo y suelo con productos similares para ganar aislamiento térmico y se nota y mucho.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    xavsandel (08/08/2018)
  6. #135
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Estamos hablando de solo 2 puertas, se nota mejoría pero no para tirar cohetes, con las puertas delanteras insonorizadas seguro que mejora exponencialmente, pero mi intención sobre todo es dotar a las puertas de lo que en mi modesta opinión carecen y es de robustez, saludos
    Rafaiphone
    El blanquito
  7. #136
    10-ago-2017
    Rafaiphone
    Es que simplemente cuando se lo pones y golpeas esa puerta con los dedos o la mano por la parte de fuera ya se nota más consistencia, ya verás cuando hagas las delanteras, lo primero que notarás es unos bajos más profundos en sonido.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a xavsandel Por Este Mensaje:
    rafabkp (08/08/2018)
  9. #137
    Avatar de Handyman
    Nº de Usuario: 76673
    05-sep-2018
    Barcelona
    Ateca Tsi
    Agradecido 18 veces en 12 mensajes.
    Hay muchas horas y amor metido ahí, menos mal que tienes un buen maletero...
    Tengo casi las mismas mods hechas, incluso antinieblas, no me veo haciendo un post así de currado a día de hoy
    Enhorabuena y que lo disfrutes mucho.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Handyman Por Este Mensaje:
    rafabkp (08/09/2018)
  11. #138
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Predeterminado B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
    Ultimas codificaciones realizadas:
    ALZA CRISTALES ACTIVO CON CONTACTO
    Módulo 09 -Centralita electrónica
    Ir a Adaptación
    Entrar en ZV Komfort
    En Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen, poner "inactivo"
    Confirmar, código 31347
    ACTIVAR ALARMA OEM (passat B8 my2018) con VCDS versión 18.2.1
    Ya funciona la alarma,he adaptado la codificación del obd11 avagcom
    Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
    ir a módulo 16 - entrar código 31347
    en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
    en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
    en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
    (opcional) en Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
    en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
    en anti-thetf alarm system , cambiar valor a "Activado"
    Las posibilidades de detección que tiene la alarma OEM:
    Alguien rompe una ventanilla, pasa el brazo y abre la puerta con el tirador de puerta.... la alarma suena.
    Alguien rompe la ventanilla del conductor, pasa el brazo y abre el capó con el tirador de capó.... la alarma suena
    Alguien fuerza el capó con palanca... la alarma suena
    Alguien fuerza el portón trasero con palanca... la alarma suena
    CAMBIAR AL ARTEON EN EL INFORTAINMENT
    Módulo 5F
    long coding helper
    byte 2 00000010 binario byte 2 (02) passat variant
    byte 2 00000011 binario byte 2 (03) arteón
    CONSEJOS EN VIVO DESACTIVADOS
    Módulo 19
    IDE 06753-MAS 06278 cerrar ventanas y techo por resistencia de aire en movimiento
    IDE 06753-MAS 06284 cerrar ventana y techo por aire acondicionado funcionando
    Última edición por rafabkp; 22/10/2018 a las 21:02
    El blanquito
  12. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    currao (11/10/2018), dalomar (11/10/2018), disciple (10/10/2018), irell (11/10/2018)
  13. #139
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hoy le he montado el soporte para mi iPhone 8 Plus con funda, no ha sido facil debido al gran tamaño y peso del móvil además de no encontrar fácilmente el soporte pasivo, os dejo los enlaces para que no os pase lo que a mí 🤣
    Brodit 855069 - Soporte de... Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Brodit ProClip - Soporte para... Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Como queda:
    No vibra y viene perfecto para el cable de conexión
    Rafaiphone
    El blanquito
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    eriklainmoya (01/02/2019)
  15. #140
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Siempre me han parecido bajas La Luz de corto alcance en el Passat, muchos usuarios de vw con led se quejan de que salen bajas las luces, hoy lo he solucionado:
    Contra una pared a una distancia de 2 metros aproximadamente, luces y motor encendido, abrimos el capó
    En la pared hacemos marca de la altura de las luces con cinta de carrocero y hacemos una marca que comprenda el tornillo sin fin de color blanco y la chapa
    Cogemos una llave allen de 8mm o un destornillador plano o de estrella y movemos al gusto a derechas, en tres cuartos de vuelta sube un centímetro así que probaremos, adjunto fotos:
    Ambas fotos se refieren al faro derecho, a continuación ponemos dos fotitos del lado izquierdo
    Precauciones:
    1. No os paséis o iréis deslumbrando a los demás usuarios de la vía
    2. Cualquier cosa que no os cuadre volved a la marca previamente hecha
    3. Mejor subid poco a poco e id probando mejora una barbaridad la iluminación
    4. Si no se está seguro no se toca siempre queda el concesionario o taller
    Rafaiphone
    Última edición por rafabkp; 05/11/2018 a las 11:59
    El blanquito
  16. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    bfmoreno1 (05/11/2018), disciple (05/11/2018), Guillenero (08/12/2018), mondrollo (06/11/2018)
