Página 5 de 26 PrimerPrimer ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 255
Tema: B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
  1. #41
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Enfe Ver Mensaje
    Muy guapo el coche. Yo tengo uno de mayo del 2014 y quería ver si podía activar los 5 tonos del intermitente en vez de 3. Me podrías decir los pasos para ver si tengo esa opción. Lo de cerrar el techo con lluvia también lo tengo que activar a ver si me funciona, acabo de recibir el vagcom y me estoy familiarizando con él.
    Gracias y un saludo
    Codificación cambio de intermitencias confort:
    1- entramos en el módulo 9
    2- “. “. “. “. 16 security access
    3- metemos código de acceso 31347
    4- pinchamos sobre la opción 10 adaptación
    5- pinchamos sobre esta opción:
    Turn signal control-komfortblinken blinkzyklen auswahlen
    6- cambiamos el valor de serie por el nuevo valor ,5 en este caso
    7- importante si no lo haces no funciona, vas al menú car y debes restablecer el ajuste a fábrica de las luces.
    Espero que te sirva, saludos
    El blanquito
  2. #42
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    Gracias, lo probaré y ya te cuento
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Enfe Por Este Mensaje:
    rafabkp (15/02/2018)
  4. #43
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Predeterminado B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
    He estado investigando un poco y creo que ya podemos liberar el vídeo en movimiento (VIM), me falta probarlo, a mi me lo hicieron ya, jeje. Eso si versión VCDS 18.2.0 , naturalmente me refiero a hacerlo con vagcom, saludos
    El blanquito
  5. #44
    Nº de Usuario: 8685
    30-may-2011
    Passat Sedán B8 Sport 1.4 Tsi 150 CV
    Agradecido 134 veces en 86 mensajes.
    Hace tiempo que se puede, al menos con obdeleven. Yo lo tengo desbloqueado desde que compré el coche hace más de un año (aunque nunca lo haya usado...jajaja)
    Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
  6. #45
    Nº de Usuario: 29589
    30-may-2014
    Aquí y allá
    Varios VAG
    Agradecido 54 veces en 39 mensajes.
    Compi, si puedes poner los pasos a seguir con vagcom te lo agradecería
  7. #46
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Franx4motion Ver Mensaje
    Haber si esta semana saco un hueco y lo pruebo, y el resultado lo pongo aquí, saludos
    El blanquito
  8. #47
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    perdón por no contestar antes he probado y me pone error 81 Out of range, imagino que porque me lo activaron por vcp, saludos
    El blanquito
  9. #48
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Nuevo vídeo de codificación para la apertura y el cierre del b8 con aviso acústico por parte del claxon, se puede activar y desactivar desde el discover pro, adjunto foto
    (Codificación cogida de kaos407).
    Codificación:
    Espero que os guste
    El blanquito
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Mikito (29/04/2018)
  11. #49
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Y ya de paso metido en faena cambio de color el cockpit
    El blanquito
  12. #50
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Codificación de hoy:
    VW Arteon en mi cockpit cuando apago el coche:
    Adjunto vídeo:
    Última edición por rafabkp; 25/03/2018 a las 22:05
    El blanquito
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Mikito (29/04/2018)
