Si tienes que reprogramar.
Algo está mal montado seguro ,ese tubo está obligado en algún sitio para que se rompa.
Siempre rompe en el mismo sitio y de la misma forma?
Si das con alguien apañado lo puedes soldar con tig.
Si lo que quieres es prescindir de el colocas una junta ciega a la salida del turbo sueldos el tubo y reprogramas para que no de fallo y listo.
Skoda Octavia Kit Deportivo (1z)Motor BKD 2.0 TDi Elegance Negro Mágico 1XXcv 4XXNm .Repro by Andres Dvxperformance Lugo.
Siempre se raja en la parte del flexo ese que lleva el tubo, no estoy seguro pero creo que monte el tubo cuando estaba el enfriador sin atornillar y una vez puesto el tubo en el colector, monte el enfriador encima del tubo y puse todos los tornillos. Esta vez intentare ponerlo sin soltar el enfriador y mirare que no quede forzado.
Lo de reprogramar creo que lo dejaré para más adelante, no he querido nunca anular la egr pero a este paso cada vez me convence más esa opción. Muchas gracias!
Buenas curvitaTDI como lo llevas?? Te quería preguntar aver si encontraste la solución ya que estoy igual que tu se rompió lo cambie y se ha vuelto a romper nose si encontraste la solución para guiarme un poco aver si lo soluciono por que no tiene sin dormir jaja, gracias de antemano tío.
