si no sabes hacer un grafico, tenes que pegar los valores asi te lo podemos hacer alguno de nosotros...........
y para saber el timing, te tenes que ir al TDI Timing...........
hola muy buenas,
alguien me echa un vistazo a este log????
no entiendo mucho o mejor casi nada.
lo que si se esque el turbo a 2200 rpm tiene el pico en 1.5 bares y luego cae a 0.8 bares hasta las 2600 rpm y luego sube otra vez y estabiliza en 1.1 bares.
y alguien me puede decir si la bomba esta bien??? si esta adelantada o atrasada???
gracias un saludo
se me olvidava el grafico hehe
Última edición por Audista84; 11/06/2009 a las 19:11 Razón: olvide el grafico
A4 V6 TDI (AFB 98) Powered By TurboChip
Casi 300cv de potencia en un motor que dicen que fiabilidad tiene ninguna
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
Repite el log solo en los grupos 003 y 011
Luego haz una grafica siguiendo el manual:
Aqui tienes mas cosas que puedes mirar:
buenas, gracias por ayudar-me.
estuve mirando y haver si me las apanho pa hacer la grafica, pk mi hoja de calculo es diferente, es la mas receinte y tng que andar buscando las cosas.
y voy a hacer otro log con el 03 y el 011, pr tmb keria que me ayuden a saber si la bomba inyectora si esta muy adelantada, muy atrasada.
hago un log con el 01 y el 04???
gracias
entonces como ves si esta adelentada???
buuuuuuh............
eso esta super adelantado.........!!!!!!!!
adelantado demasiado la distribucion, generas mucho calor dentro de la camara............
ademas, una pregunta a los mas entendidos............ cuando la inyeccion se hace en 70 (como dice bosch), eso es antes del PMS???????
