cable positivo de marcha atrás.
Hola a todos, alguien me podría decir dónde está el cable positivo de la marcha atrás, es para poner una cámara de aparcamiento, gracias, saludos.
Hola no estoy seguro pero a lo mejor de las luces de marcha atras .
A ver si alguien lo sabe con certeza.
El Siguiente Usuario Agradeció a javizal Por Este Mensaje:
el cable lo tienes en el faro, en la lámpara de marcha atrás directamente.
en tu caso, si es el passat 3c va en el maletero, entonces, miras el color del cable positivo de la lámpara de marcha atrás y lo buscas en la zona de los faros del chasis, que siempre suelen pasar por los del chasis y luego hacen la bisagra hacia el maletero.
El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
Moderador
Si lo pillas de la lámpara de marcha atrás puede ser que la imagen no se visualice correctamente, cosas del canbus, en ese caso deberás alimentar desde otra fuente de 12v y activar la cámara mediante relé conectado a +12 de la lámpara de marcha atrás.
Yo lo he cogido del faro y va todo perfecto, no hay ningún fallo de imagen ni nada
Yo acabo de instalar una camara y
es muy simple .Tardas 1 hora como mucho en tirar los cables y conectarlos . El cable rca lo llevas por el lateral derecho por debajo de los plasticos hasta al maletero ,no hace falta quitar los plasticos ..solo apretando la mocheta entra muy bien. El sigue te paso es quitar el plastico que cubre la parte frontal del maletero(Te hablo en mi caso de un passat b7). Tirando desde abajo hacia arriba sale facil, solo tiene clemas. Siguente paso -hay un agujero que tiene una tapa de goma, se la quitas y tambien quitas la luz de matricula si tienes camara como la mia que va en la luz de matricula. Por el agujero de abajo metes un cable hacia arriba y sale por el hueco de la luz de matricula. Enganchas el cable de la camara y colocas la camara en su sitio. De alli por el maletero te llevas los dos cable de la camara hacia al piloto derecho. Subes el cable por debajo de la goma que esta casi pegada al piloto y llegas a la parte trasera del piloto moviendo un poco la tapa del piloto.
Ahora quitas el enchufe del piloto y hay 4 cables . El positivo es negro/azul y el negativo es maron Para no pelar los cables del coche yo hice otra cosa. He pelado masa y positivi unos 2 cm y he introducido por la punta del enchufe los cables cada uno en su sitio. Metes el enchufe y voala. Funciona sin error , si tengo tiempo subire algunas fotos .
Última edición por Mcmadrid; 29/09/2017 a las 00:53
