Hola.
Comenta que potencia, vatios, etc. Tal vez se haya fundido algun cable o algo, habria que volver a poner las suyas y comprobar con tester desde un extremo al otro que no haya corto.
Hola.. os comento mi problema, hace poco me he agenciado un Golf V GTi que era de mi hermano, pero desde hace un tiempo tiene un problema con las luces de posición. Al tener xenón mi hermano cambio las bombillas normales por led, y en estos años ningún problema, pero desde hace un tiempo aparece aleatoriamente el error de luz averiada, alguna vez sale y no funcionan, como sale el error pero las luces funcionan o funcionan las dos y al segundo se apaga una... he cambiado los led y sigue igual, incluso cambie a las bombillas normales y nada...me he dado cuenta que solo me pasa cuando llevo las luces en modo automático, si las llevo manual no suele salir el error. Lo he llevado al taller para que le pasen el VAG pero no consiguen saber cual es el problema, le han borrado los errores pero nada... Si alguien le ha pasado lo mismo y me puede echar una mano, por que ya no se que hacer...
Gracias ...un saludo
Hola.
mikistilo (15/09/2017)
Pues los leds son T10 de 5w 12v, tanto los que he puesto nuevos como los que tenia con anterioridad....
Última edición por mikistilo; 15/09/2017 a las 21:44
A mi me pasa lo mismo, solo que el fallo se da en clima frio, por debajo de los 15 grados, mas o menos. A mi no me ocurre lo de repetirse el error con bombillas incandescentes, pero no varia cambiando las LEDs. Si se arranca el coche con las luces apagadas, no aparece el error.
Me parece que si te esta dando el error aún con las incandescentes, tiene que haber algun error en la centralita. Peganos un autoscan para revisar.
S2
Passat Variant Highline 140CV (Marzo/2006) Negro efecto perla, MFD2 DVD, Mandos en volante, paquete iluminación 1 y 2, interiores y exteriores LED...
Registrate en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., pincha en el mapa para ver
mikistilo (16/09/2017)
Cuando funcionan los 2 Led de posición y se apaga uno de ellos, siempre se apaga el mismo? el del mismo lado? o se van alternando?? necesitamos código de avería.
Hola! Pues normalmente fallaba el izquierdo( luz izquierda averiada). Pero ayer por ejemplo no me funcionaba ningúno, aunque el error solo me aparece el de la izquierda. Depende si arrancó él coche en modo automático...El código de avería como lo averiguo?...VAG no tengo y en el taller me lo pasaron y supuestamente me borraron el error,sin decirme cuál.era... Gracias...
Las luces son canbus? Puede que te salga el error porque no sean canbus o el canbus este mal
Eran chinas las bombillas? Yo tuve dos bombillas led en la matrìcula y cuando se calentaban fallaban como una escopeta de feria, puse los plafones oem led del leon mk3 y fuera problema. Las bombillas chinas pueden haberte liado alguna.
Última edición por CarlosApellido1; 16/09/2017 a las 21:45
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
Pues creo que las que estaban anteriormente serían chinas...supuestamente canbus...y las que he puesto ahora sí que son chinas y canbus, las compre por probar con otros led por si era ese el problema. De todas maneras volví a poner las que venían de serie y seguían fallando... se puede haber dañado la centralita del foco? O el problema será de otro sitio?....
