Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Aceite egr
    Member
    Nº de Usuario: 55588
    15-jun-2016
    Seat altea 1.9TDI Stylance motor BJB
    Predeterminado Aceite egr
    Hola compañeros como estais! bueno pues le quite la tapa motor al altea 1.9TDI tipo motor BJB del 2005 y vi que habia un monton de aceite por la EGR lo lave bien y volvi a ver que por el orificio el agujerito hay aceite de hay pierde.... mi duda es si lo puedo limpiar......y se soluciona? el coche tiene 270.000km pero el anterior dueño la puso nueva"factura" de la seat.... o se ha jodido y tengo que poner otra nueva....se puede anular con el vags? no se he vuscado y no he visto la solucion gracias
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Hola.
    Eso está más que hablado. No es aceite que sale por el respiradero de la EGR (lo que llamas agujerito). Eso son gases de la combustión que siempre sale algo.
    No se puede anular por VagCom, semianular sí, pero anular no.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Yuber_1980 (17/09/2017)
  4. #3
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    En ese modelo de coche, no se puede hacer absolutamente nada con Vag-Com. Ni anular la EGR ni tampoco semi-anularla (sólo con repro, puedes anular esa EGR al 100%) y aunque cambies la EGR por otra nueva, o la limpies, seguirás igual, por tanto, sólo te queda limpiar esa EGR si está sucia, y limpiar cada cierto tiempo ese rezume que sale por ella. Eso, o que acoples un manguito a la salida directo a la calle, tipo desagüe.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  6. #4
    Member
    15-jun-2016
    y si la cambio por una nueva por que motivo va a seguir igual??? y tira bastante aceite y eso a sido de un dia a otro como se dice.... gracias
  7. #5
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por Yuber_1980 Ver Mensaje
    Es un respiradero, qué esperas que eche colonia?, su misión es esa.
  8. #6
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    No. Su misión no es esa.su misión es que la membrana equilibre la presión cuando sube y baja al ser accionada por el vacío. Si la pones nueva durará otra temporada hasta que se vuelva a gastar el vástago interior, que es por del donde fuga.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    the-game-310 (17/09/2017)
  10. #7
    Member
    Avatar de the-game-310
    Nº de Usuario: 32007
    04-ago-2014
    bigastro
    Seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por Azul Mauricio Ver Mensaje
    El compañero tiene razon
    Sale por una junta del vastago que con el tiempo se desgasta y te echa aceite fuera.
    Si cambias por una nueva, ya no te manchara el motor por fuera.
    Un sañudo
  11. #8
    Member
    15-jun-2016
    eso es lo que digo yo porque antes no me hechaba esa cantidad de aceita NADA
  12. #9
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    La mia también me pierde aceite y eso que la tengo anulada.
    Pero paso de cambiarla, prefiero limpiarlo de vez en cuando.
    Eso si si la cambias ya no te manchará durante un buén tiempo.
  13. #10
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Y si la cambio por una nueva, por qué motivo va a seguir igual???
    Porque es un fallo generalizado. Conozco a gente, que les advertí que cambiar la EGR por una nueva es pan para hoy, y hambre para mañana, y que tarde o temprano estarían igual, pero con menos dinero en el bolsillo. A uno, le duró 2 años la EGR nueva, a otro año y medio (etc..) pero todos acabaron igual que al principio, es decir, con la EGR volviendo a pringar todo.
    Imagina si será fallo generalizado, que mi Golf es del 11 de Noviembre del 2002, el Seat León 1M ASV es del 2001, y en ambos, nos pringa la EGR. Tu coche es del 2005 y sigue el problema. Y si, pringa bastante (mucho) de hecho a mi me pringa todo el motor por detrás, el turbo, y llega el aceite bordeando el motor, hasta la caja de cambios y más allá de la bomba tándem.
    Que quieres ponerla nueva? hazlo, es tu dinero y tu coche.
