Hola Entro al modulo 9 (centralita) y luego en Adaption y ahi tengo un desplegable con 1000 opciones en aleman ¿alguien le pasa lo mismo?
Me lo apunto.
Muchas gracias
CarlosApellido1 (20/09/2017)
.... bueno he conseguido modificar el valor, pero sigue con 3 destellos en vez de 4 que es lo que le he puesto, no entiendo el porque no se ha modificado..... para los que quieran hacerlo tienen que buscar en el desplegable Turn Signal control - Komfortblinken Blinkzyklen y cambiar al valor que quieran entre 1 y 5.....
tampoco entiendo el porque accediendo al modulo 9 de central electrica y luego al 10 adaptacion no se como acceder a los canales como he leido, por ejemplo he leido que hay que acceder al channel 2 para hacer la modificacion, pero a mi me sale un desplegable de mil opciones y todas en aleman, hay un recuadro que creo que pone select channel pero ahi no deja escribir nada......
Yo una vez estuve trasteando en mi octavia , se entraba de esta manera:
- ACTIVAR/DESACTIVAR EL INTERMITENTE “CONFORT”:
Ir al MODULO 09 – Cent. Elec.-->07 Long Coding--> Long Coding Helper--> Byte 2 --> Activar/Desactivar Bit 1 (Comfort turn signal)-->Transfer Coding--> Cerramos la ventana--> Do it!
Luego creo que había un campo que ponía value o algo así y eso era los destellos del intermitente.
Probar a ver que os sale.
Actualmente no se si llevo 3 o 5 destellos.
Solo se que llevo los antinieblas como luces de día que cuando quito el freno de mano se encienden y siempre van encendidos.
A mi mujer la dieron el toque en la itv. Pero ya ni me acuerdo como se pone normal.Asi que se va a quedar asi.
Skoda Octavia Kit Deportivo (1z)Motor BKD 2.0 TDi Elegance Negro Mágico 1XXcv 4XXNm .Repro by Andres Dvxperformance Lugo.
Maxiskoda (04/10/2017)
Yo lo he cambiado en mí passat del 2016
Lo puse en 5, pero al final lo deje en 4, creo que 5 es demasiado (para mi gusto claro!)
Última edición por Guillenero; 11/10/2017 a las 14:22
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Entonces para los modelos mas nuevo no hay forma, ya que esta forma no furula Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ,
