Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Cadena y tensor de la variable (distribución) 2.0 tfsi
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Seat Altea Sport-up 2.0 TDI (BKD). VW Golf V Gti 2.0 TFSI DSG (BWA).
    Agradecido 34 veces en 31 mensajes.
    Predeterminado Cadena y tensor de la variable (distribución) 2.0 tfsi
    Buenas compis:
    Adjunto Log para ver como veis la variable de los arboles de levas de un 2.0 TFSI.
    He realizado los Logs porque a bajas vueltas al acelerar muy suave en 1ª se escucha un ruido metálico como un grillo...a veces lo hace con el motor frío y otras con el motor en caliente...y me han comentad que puede venir por ahí el problema.
    Estos son los Logs realizados en 3ª marcha, comentar que es un DSG.
    Última edición por wharchos; 18/09/2017 a las 22:47
    Seat Altea: CAT off - EGR anulada - Xenon - Daylight - Repro CSR
    VW Golf: Totalmente de serie
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat 3C5 Highline 140 TDI (Variant) Marzo 2006, Motor BKP, caja 6 marchas HDV
    Agradecido 244 veces en 173 mensajes.
    ¿Estas seguro que es la forma de loguear un gasolina? Yo sabia que los canales no corresponden a los del diesel, ni los valores son los mismos. De cualquier manera, el 2.0 TFSI no es muy popular por estos lares, la mayoria de gente tiene diesel. Toca esperar.
    S2
    Agradecido 1,932 veces en 1,683 mensajes.
    Yo tampoco tengo mucha idea pero de todas formas si se deja el puntero encima del texto (o numeración) cada celda de cada grupo de canales a logear te viene una explicación breve y los límites admisibles.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    wharchos (28/09/2017)
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Cita Iniciado por Titomontes Ver Mensaje
    S2
    Hola Titomontes:
    Si, date cuenta que un gasolina en donde empieza a tener chicha es a 4.000 rpm y lo hay que hacer hasta el corte.
    En cuanto a lo del Tfsi ya veo que hay poca documentación pero es normal al tener la mayoría Diesel
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Mil gracias Whitsnak! Tomo nota, cuando tenga un hueco lo miro.
  7. #6
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Bueno compis pues me voy a liar la manta a la cabeza.
    Al final haré la variable.... Cadena, tensor, junta, etc....
    Como podéis ver en adjustament hay una variación de 1,5 que por lo que me han dicho es lo máx recomendable.... Por eso la hago y por el famoso grillo que hace en frío saliendo muy suave en 1°
    Última edición por wharchos; 12/10/2017 a las 13:59
  8. #7
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Estimado @Wharchos:
    Seguramente ratea en frio, da tirones al acelerar y frenar, y el ruido desaparece casi siempre en caliente (o desaparecía)
    Desgraciadamente para nosotros, los motores TFSI y el mio, un BLG, venían con un fallo del tensor hidráulico de la cadena, que hace que éste se quede sin tensión cuando cae la presión de aceite; esto hace que la cadena vaya cogiendo holgura con el tiempo, y eventualmente salte un diente, y pues... fiesta.
    Haces muy bien en cambiar cadena, tensor (fíjate que te pongan la versión corregida del mismo) y junta, pero ademas tienes que cambiar las guías de la cadena, que son otros 60 eurazos. Mientras mas pronto mejor, yo lo haré esta semana, a ser posible.
    Ya nos contarás si encuentran algun nuevo fallo, o si se resuelve el malhadado sonido de la cadenita de las narices.
    S2
    Para que te vayas documentando:
    Última edición por Titomontes; 16/10/2017 a las 17:17
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    wharchos (14/11/2017)
  10. #8
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Estimado @Wharchos:
    S2
    Gracias por la info Titomontes pero el mio es un 2.0 tfsi bwa y cambia el sistema de la variable.
    Lo que comentas es en los motores denominados TSI y en el caso de ser un Gti es en los mk6.
    Aquí adjunto foto para que veas la variable.
  11. #9
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    El mío lleva el sistema de cadena en los arboles de levas y un tensor. No lleva las guías como en los TSI.
  12. #10
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Los TSI llevan tensor y guias. El problema era el tensor... pero tienes razon, la cadena en el tuyo en mucho mas corta, no necesita guias.
    S2
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    wharchos (16/11/2017)
