Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Ecu Bloqueada
    Nº de Usuario: 92574
    02-sep-2021
    Malaga
    Seat Leon 1 1.6 16v 105 cv
    Contestando a Guillersan33, me gustaría por favor informarme de como lo has hecho porque si no puedo recuperar la mía tendré que hacer lo mismo que tu. Muchas gracias
    02-sep-2021
    Malaga
    Muchas gracias, lo voy a hacer hoy y respondo por aquí mañana. Un saludo
  3. #13
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola una cosa es bloquear por tema mapas y otra como en tu caso bloqueo de seguridad que se soluciona esperando.
  4. #14
    02-sep-2021
    Malaga
    Muchas gracias, como me dijiste esperé 1 hora con el contacto encendido y ya no me dio problema de estar bloqueada. También lo que hice fue acceder al relé 409 que tiene como función el control de la ECU, el arranque etc., y lo limpié y lo volví a poner así que no se si es por una cosa u por la otra pero ya funciona. Muchas gracias!
  5. #15
    02-sep-2021
    Malaga
    Perdona que te moleste otra vez, resulta que me intento conectar otra vez y no me puedo conectar. Tías las veces que me quiera conectar tengo que esperar una hora con el contacto dado? Es por un problema de algún relé?Me da algún pequeño fallo al arrancar pero finalmente arranca, podría ser por el relé 409 o podría ser por la bateria? Ahora el fallo que me pone es "Ninguna avería detectada. Readiness indisponible"
    Muchas gracias
  6. #16
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola, evidentemente no tendrías que esperar 1h cada vez...está claro que tienes algún problema...el relé que suele fallar es el famoso "109"
  7. #17
    02-sep-2021
    Malaga
    Perdón por no haber contestado antes, he estado intentando ver si el problema era por el famoso relé 109 pero no, lo tengo bien. He pensado que puede ser algo de batería porque es lo que he visto por internet que puede sucederle y por último quizás problema de la centralita o quizás porque le he puesto una radio nueva android y por lo visto existe algun cable que puede volver loca a la centralita pero no se que cables serían.
    Antes me salía este fallo:
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\036-906-034-AZD.clb
    N°. de Parte: 036 906 034 DS
    Componente: MARELLI 4MV 5959
    Codificación: 00031
    Nº Taller: WSC 06402
    VCID: 6695B685317433EB15F-4B46
    VSSZZZ1MZ5R088817 SEZ7Z0E3082319
    1 Avería detectada
    17978 - Unidad de control del motor bloqueada
    P1570 - 35-10 - - Intermitente
    Readiness: 0000 0000
    Y ahora ya no me sale ese fallo sino estos:
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: Ninguno/a/s
    N°. de Parte: 1M0 920 822 A
    Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Codificación: 04106
    Nº Taller: WSC 00000
    VCID: 2615F685F1F4F3EBD5F-5132
    1 Avería detectada
    01314 - Unidad de control del motor
    49-10 - Sin comunicación - Intermitente
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: Ninguno/a/s
    N°. de Parte: 6N0 909 901
    Componente: Gateway K<->CAN 0001
    Codificación: 00006
    VCID: 70B9D0DD03B0ED5B7F3-5132
    1 Avería detectada
    Y sigo teniendo el mismo problema que es que no puedo entrar dentro del módulo de electrónica ni del Gateway Can a través de Vag Com.
    Espero que alguien pueda guiarme hacia la resolución de esto aunque lo veo dificil porque solo se me ocurre desmontar la radio y comprobar lo de los cables (le tengo puesto un conecto de Volkswagen de 16 pines a 18 pines), y la otra solución quizás poner una bateria nueva para ver si pueda ser por eso. Si que al borrar los fallos y dejar la bateria sin borne negativo por 24 horas se me quitaron todos los fallos pero sigo sin poder entrar en el modulo de electrónica y el de gateway. Hay también algunos modulos que no me dejan entrar tampoco diciendome siempre lo mismo que no existen o no se puede conectar con ellos.
    Muchas gracias de antemano!
