Resultados 1 al 10 de 24
Tema: borrado de averias
    stir
    Guest
    Predeterminado borrado de averias
    Hola a todos. He sustituido el equipo de radio y la guantera, ya que ahora no me interesa con cargador de cd. También he cambiado la batería. La cuestión es que se queda la luz del airbag del cuadro encendida, hace el chequeo se apaga la del cuadro y la del indicador y se vuelve a encender solo la del cuadro. Imagino que será porque se ha quedado registrada la averia y hay que borrarla. Me podeis indicar como se borra con el cable, he mirado y no veo la información. Gracias.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 627 veces en 500 mensajes.
    Hazle un scan, y sobre los errores que te de te situas en él y le das a elminar, boton Delete
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  4. #3
    stir
    Guest
    Pues no puedo, tengo un problema con el cable, es el siguiente:
    VCDS: Port Test
    -Port Status: OK
    -USB Library Versión: 03.01.19
    -USB Driver Versión: 02.06.01
    -Interface: Not Found.
    El cable es VAG12.10 y el sofwere del cd 12.10.3
    La cuestión es que este cable hace años que lo pude usar correctamente.
    No se si abrir otro tema.
    Alguna idea?
    Última edición por stir; 24/09/2017 a las 09:59
  5. #4
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Esta es la clave:
    -Interface: Not Found = el cable no funcionará.
    Prueba a desinstalar el Vag-Com al completo, pasa limpiador de disco duro para eliminar los rastros de la antigua instalación, instala de nuevo y haz el test. Si sale igual, Vag-Com nuevo. Siempre se a de usar la misma versión de Vag-Com que pone en el cable y CD.
    Si en el cable pone versión 12.12.0 el CD tiene que ser la misma versión, si no (caput).
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  7. #5
    stir
    Guest
    Gracias codi31, el cable me da ya ok, un problema de fecha en el pc. Ahora probaré a conectarlo al coche y ver si el fallo del airbag se debe a desconectar el conector de la guantera o he roto algo. Después contaré.
  8. #6
    stir
    Guest
    Bueno pues tengo datos. Le he hecho un auto-scan y esto hay:
    1 Fault Found
    18261 - Powertrain Data Bus
    P1853-- 35-00 - Implausible Message from ABS Controller
    Readiness: 0 0 X X X
    Adress 03 ABS Brakes Labels 1CO-907-37 x-esp-F.lbl
    No fault code found
    Borro y aparece lo mismo, y la luz del cuadro sigue encendida,
    Última edición por stir; 29/09/2017 a las 12:40
  9. #7
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Está avería te a salido en el módulo de motor?
    18261 - Powertrain Data Bus - Implausible Message from ABS Controller
    Si a salido en el módulo de motor, la avería indica que falta comunicación o que no se entiende con el módulo del ABS. Seguro que se te enciende el testigo de Airbag en el cuadro y no otro?? porque no veo avería de Airbag, si veo avería referente al sistema de ABS.
    Está avería salió al cambiar la guantera? al cambiar la batería? cuándo salió? desde dónde borras las averías? no hay más averías registradas??
  10. #8
    stir
    Guest
    Hola de nuevo, el cambio de guantera, de radio y de batería lo hice todo a la vez, la batería fue lo ultimo que cambie, la averia salido después de cambiar. Seguro que se enciende el testigo naranja del airbag. Se enciende primero junto con el indicador de airbag del acompañante, que lo tengo en on, después se apaga el indicador, se apaga el testigo del cuadro y se vuelve a encender el testigo del cuadro. Con el contacto sin arrancar el vehiculo y de igual manera si lo arranco. Eso me ha aparecido al hacer auto-scan y la borro abajo a la izquierda. Aparece de nuevo al hacer el auto-scan.
    Notar que para hacer el scan le tengo que indicar que es seat Toledo II, si lo pongo en auto no puede.
    No se si se podrían buscar averías de otra forma.
    Última edición por stir; 25/09/2017 a las 13:17
  11. #9
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    En el módulo de Airbag hay alguna avería registrada?? la batería que pusiste era la misma que la anterior? mismos amperios y potencia de arranque?? la guantera es compatible con tu coche? porque si no tienes averías registradas de Airbag, no me explico lo del testigo.
  12. #10
    stir
    Guest
    La batería es de 74 amp/h, la que tenia de 70, ambas varta, la guantera que tenia era con cargador de cd, la que he puesto no lleva, el interruptor del airbag de la guantera es el mismo. Explicame para entrar en el modulo del airbag para var si hay avería y lo miro.
    A ver si no hago bien el scan?
    Última edición por stir; 25/09/2017 a las 13:25
