Resultados 11 al 20 de 24
Tema: borrado de averias
    Pantalla principal del Vag-Com/Select/15-Airbags/Fault Codes-02 y una vez dentro, si hay averías, haz captura de pantalla y lo pones aquí.
    Se borran las averías pinchando en "Clear Codes-05" y para mi, si haces mal el AutoScan, porque seleccionas mal tu coche por tipo de chasis. Salu2
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  3. #12
    stir
    Guest
    Esta tarde lo pruebo y ya te cuento. Gracias.
  4. #13
    stir
    Guest
    A ver, creo que ahora si.
    3 Faults Found:
    01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side ( E224)
    36-10 -- Open Circuit - Intermittent
    00590 - Igniter 2 for Passenger Airbag (N132)
    32-10 -- Resistence Too High - Intermittent
    01231 - Right Footwell Vent Temperature Sensor (G262)
    He hecho el borrado, desaparencen las averias y la luz del airbag ya está apagada.
    Ahora lo que me gustaría trastear, si eres tan amable, es el tema del abs, como antes aparecia la indicación que comenté; por si hubiese algo raro.
    Cuando mire como subir fotos pongo como ha quedado la guantera y el equipo 2 din con Android.
    Gracias Codi.
    Última edición por stir; 25/09/2017 a las 17:37
  5. #14
    stir
    Guest
    Si alguien me dice si se ve, no se si la foto ha subido bien.
    Última edición por stir; 25/09/2017 a las 21:28
  6. #15
    Me alegro que la avería relacionada con el Airbag esté borrada y se apagase el testigo, una cosa menos de la que preocuparte. Deberías hacer lo mismo con la avería del ABS. Entra en el módulo y borra la avería, en vez de hacerlo a través del AutoScan, y comenta el resultado.
  7. #16
    stir
    Guest
    Bueno pues me he metido en el modulo del abs y no hay fallos. He entrado en engine que creo que es motor y hay esto:
    Address 01: Engine
    1 Fault Found:
    18261 - Powertrain DataBus
    P1853 -- 35-00 - ImplausibleMessage from ABS Controller
    Readiness: 0 0 X X X
    He borrado el fallo y no vuelve a aparecer, eso si, no he puesto en marcha el coche. Lo mismo hay que circular con él y volver a comprobar fallos. Que opinas?. Gracias.
  8. #17
    Que si se a borrado la avería, uses el coche de manera normal todo el fin de semana, y el lunes compruebes si hay averías de nuevo. Eso opino..
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  10. #18
    stir
    Guest
    Bueno pues eso hago. gracias.
  11. #19
    stir
    Guest
    Hola de nuevo, le he realizado el test de fallos y no aparece ninguna avería. Toledo ok.
    Si he localizado un fallo en el otro coche, el Ibiza, y no se si ponerlo aquí y seguir o llevarlo a otro tema, como lo vemos?
  12. #20
    Este post lo abriste tú, por tanto si ya no hay averías registradas tras usar el coche todo el fin de semana, podrías poner la avería del otro coche. Eso si, borra la misma antes.
