Escarbator (05/10/2017)
hola
como bien te dicen los compañeros hay seguros que cubren "el robo" de llaves, presentando la factura.
Las opciones que tienes son:
1.- Llevar el coche al conce en grua y allí se encargan de pedirla y casarla.
2.- Que vayan "in situ" y te hagan un juego nuevo de llaves.
Los precios de unos a otros varían, incluso de los conces.
Es importante que si te hacen una llave te abran el coche correctamente, algunas veces abren los coches doblando las puertas por la parte superior,
lo que acaba en que entre agua al coche o la puerta cierre mal.
Rober
VAGKEY
Bueno amigos, ya solucione el problema.
Fui a una casa especializada. El proceso fue el siguIente.
Con la documentación y mi DNI para comprobar la propiedad del vehículo, me pidieron el pin-code del grabado de la llave.Con ese pin lo ponen en una máquina y graban un espadín virgen.
Después con la llave espadín grabada, acercarme al coche, abrirlo para maneja la dirección y llamar a la asistencia para que acerque el vehículo hasta la tienda especializada.
Un vez allí, con el pin-code de inmovilizador, adaptar el transpondedor de la llave con el cuadro con un portátil y un software y casar la llave con el cuadro.
Total 88 aurelios el espadín, el mando lo traía yo de casa comprado en un desguace, sacar los 2 pin-code, el del grabado de llave y el del transpondedor inmovilizador.
Y a correr.
Ahora tengo la siguientes preguntas:
¿Puedo cambiar con vag-com el pin code del inmovilizador del cuadro y de la llave, ya que el marroquí y la rumana que me robaron, tienen mi DNI con mi dirección junto a el mando del parking, y la llave de mi coche?
Más que nada porque mi coche duerme bajo mi ventana y mi AK-47 junto a mi cama, y no quisiera agujerear el coche ya que después le entrará viento y agua.
Hace unos días casé una llave nueva en mi coche (Córdoba 6L).
En el proceso Primero hay que dar de baja todas las llaves memorizadas antes de meter las nuevas, asi que creo que puedes estás tranquilo porque tus llaves robadas no valen. Ojo, no arrancara el coche, pero abrirlo si podrán abrirlo porque el espadín es el mismo.
SEAT CORDOBA TDI
Escarbator (06/10/2017)
Pueden abrirlo de forma manual, metiendo la llave en los bombines, pero no arrancar el coche. Y podrán abrirlo por radiofrecuencia si no borras mandos casados y los casas de nuevo. En mi coche, no podrían hacer nada, porque llevo todos los bombines anulados, sólo abre por mando.
El mando de mi coche no funcionaba, pero el coche abría con el espadín, y arrancaba con el transpondedor que llevaba la llave.
Ahora, si borro la llave que había, ¿que borro? ¿La radio-frecuencia del el mando para abrir? (no funcionaba) ¿O el transpondedor que lleva el espadín, para que esa llave que ahora tienen esa banda, no funcione y no lo puedan arrancar?
Si el mando con llave que ellos tienen, no funciona, pues mejor que mejor. Ya no tienes que hacer nada, porque al casar una nueva llave con el inmovilizador su transponder ya no arrancará el coche, no está casado con el inmovilizador. Tan sólo podrán abrir el coche de forma manual.
¿Pero cuantas copias de llave admite el cuadro? Tengo entendido que 5. Para el cuadro lo que he hecho es una copia más. Las dos perdidas y esta nueva.
Pregunta: ¿Que se adapta, el cuadro al transpondedor de la llave? ¿O el transpondedor del espadín al cuadro?
Entiendo que será lo segundo porque ahora; ¿que pasará cuando realice una segunda copia de la llave para no repetir este trastorno?
Menudo lío Codi31!!
Cuando hagas una segunda copia tendrás que llevar las que tengas para casarlas todas, ya que lo Primero que se hace es borrarlas todas, en tu caso solo una.
SEAT CORDOBA TDI
