Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ayuda..que equipos son compatibles?
    Avatar de raultv
    Nº de Usuario: 68853
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    Predeterminado Ayuda..que equipos son compatibles?
    Muy buenas a todos
    Antes de nada disculpad por tanta pregunta pero es que acabo de comprar el coche y por mas que leo y leo en otros post no acabo de aclarar mis dudas, haber si me echáis una manilla….
    El tema es que la radio que biene de serie , aunque no suena mal, no tiene entrada USB donde conectar un Pen con música, y eso para mi es fundamental , y si ya de paso tuviera navegador pues mejor pero no es prioritario, por lo visto hay un adaptador pero vale carísimo y la verdad para eso creo que merece mas la pena el cambio del equipo.
    La cuestión es que se habla mucho por aquí de la rcd 510 y también de su versión con navegador RNS 510
    He visto algunas a buen precio, si me decantara por alguna de ellas por lo visto tendría que configurar algo con el Vagcom pero no me queda claro algunas cosas:
    Lo mas importante seria compatible con mi coche o tengo que buscar un modelo con alguna nomenclatura en particular.
    Si mi coche ya tiene un modulo bluetooth y la radio que le ponga ya cuenta con el supongo que habrá que anular uno de los dos no?
    Os dejo el ultimo scan que le hice por ver algún dato que pueda interesar
    VCDS
    Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: Release 17.1.3 Data version: 20170203 DS267.2
    www.Ross-Tech.com
    Dealer/Shop Name:
    Workshop Code: 000 00000 000000
    Self-Diagnosis Log
    Tuesday,26,September,2017,13:28:49:39744
    VIN: WVGZZZ1TZFW011375 License Plate:
    Mileage: 35810km-22251mi Repair Order:
    Chassis Type: 1T (7N0)Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 56 61 62 72 77
    VIN: WVGZZZ1TZFW011375 Mileage: 35810km-22251miles
    01-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001010-Park/Steer Assist -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 00004F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000061-Battery Regul. -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C Component: 1,6l R4 CR td H43 6940 Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00194036032401080000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003009 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod VCID: 7BF22CAEF27E2099BC-802E
    No fault code found.Readiness: 0000 0000
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 2
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM Component: ESP MK60EC1 H46 0164 Revision: 00H46001 Coding: 323B401609230EFB4C0E02EB901E7051A1000021 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7EF425BAE96C35B19B-802A
    -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AR HW: 7N0 907 530 AM Component: J533 Gateway H55 1653 Revision: H55 Serial number: 230614F1000706 Coding: 358002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 00085B4293984341E9-8054
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 6
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN Component: RCD310 EU H05 5006 Revision: -----09S Serial number: VWZ4Z2P1250733 Coding: 05000400040009 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 72EC018AAD3461D1EF-8026
    -------------------------------------------------------------------------------Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AM Component: Batt.regelung H55 1653 Serial number: 230614F1000706 Coding: 030F1859 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 Serial number: 41161F47471491402449
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb Part No SW: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M Component: TELEFON H16 4217 Revision: 1B001001 Serial number: 00007666360881 Coding: 0A01000000010101 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA_002.rod VCID: 3C70EFB2B7F0E7A1F5-8068
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:02)--------------------------
    El RCD510 no trae usb, y el rns510 tampoco, tendrías que montarlo a parte. Tampoco trae bluetooth ninguno de los dos. Supongo que tendrás un rcd310.
    El trabajo para montar la toma usb es igual en los 3 modelos: montar la toma en la guantera o en el reposabrazos y dar de alta con vagcom.
    Otra opción que tienes es montar un aparato con android, la gente habla bastante bien del ANS510, que mantiene la estética original. Además de navegador creo que tiene bluetooth incorporado, así que podrías prescindir del original.
    Nº de Usuario: 64043
    24-mar-2017
    Volkswagen Sharan TSI 200cv
    El RNS510 si que trae bluetooth para móvil y a través de él puedes escuchar música.
    Se podría conectar un USB a través del Media-In y no sale tan caro.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
    Avatar de raultv
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    Pues daba por hecho que ya llevarían usb,; mirando por eBay he visto un cable adaptador media in- usb por unos 20€ ,la verdad es que es bastante baratito
    En cuanto a los modelos RCD o RNS me tengo que fijar en algún dato de la radio o todas serian aptas para mi coche?
    Avatar de perinkel
    Nº de Usuario: 14983
    07-jul-2012
    Las Palmas de Gran Canaria
    VW Golf VI 1.4 TSI 122 CV Highline
    Agradecido 36 veces en 32 mensajes.
    Cita Iniciado por desconecta Ver Mensaje
    El RNS510,al igual que el RCD510 y el RCD310,no trae Bluetooth incorporado en el aparato,hace falta un módulo externo tanto para el teléfono cómo para oír música y no todos tienen la posibilidad de esto último. Sobre el tema USB,tanto él RNS510 cómo él RCD510 tienen opción de SD hasta 32gb que pienso que da para bastante tiempo oyendo música sin necesidad de cambiar
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a perinkel Por Este Mensaje:
    raultv (30/09/2017)
  7. #6
    Avatar de raultv
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    Pues tienes razon Perinkel, 32Gb dan para mucho aunque me imagino que los mapas habra que meterlos ahi no?
  8. #7
    No, los mapas se instalan en el disco duro.
  9. #8
    Creo que te refieres al 315...
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    raultv (30/09/2017)
  11. #9
    Nº de Usuario: 63098
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Passat B7 Highline 2.0 Tdi 2011
    EN mi opinion la radio de serie ya esta pasada de moda. Yo uso un android y tengo de todo y sobran muchas cosas. Si cambias de radio pilla un android ..nunca con windows. Mira mi perfil y veras como funciona.
  12. #10
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. para que te hagas una ideea
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Mcmadrid Por Este Mensaje:
    raultv (01/10/2017)
