Anular Start stop en el arranque con arduino
Muy buenas
Aprobechando que ayer tenia la mañana libre, me monté un arduino que me ayude a desconectar el start stop de forma automática una vez que arranque.
No se si se ha tratado este tema con anterioridad, he visto que algunos configuran con el vagcom para "engañar" al sistema , pero como ya tenia de antes todo el material me pareció mas practico instalar el "hardware" que actuara directamente sobre el botón.
Lo he llevado mas de dos años en mi anterior coche y todo perfecto, es mas tiene la ventaja que si en algún momento necesitamos activar de nuevo el start stop solo hay que pulsar el botón y listo.
Solo se necesita una placa arduino , en mi caso un nano (que es pequeño y no consume nada) un relé, y una cajita donde entre todo, el total del presupuesto no llega a 7€.
Basicamente se trata de un temporizador que cuando recibe corriente (arrancamos el coche) deja pasar unos segundos y hace un corto de 0,5 segundos atraves del rele que es el que conectado a los cables del botón que anula el start stop, el que simula que lo hemos pulsado.
Lo unico es localizar 12v cuando giramos la llave (yo los pillé del mechero), y con un tester comprobar cuales de los cables que van al pulsador de start stop hacen corto cuando lo pulsamos.
Una vez localizador se les suelda la salida del relé y listo.
Os dejo el código arduino que usé:
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, LOW); // pone la salida del rele a cero)
delay(5000); // espera cinco segundos
digitalWrite(10, HIGH); // activa la salida del rele
delay(300);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
// wait for a second
SIn fotos es dificil entender como hay que hacerlo pero gracias por la ideea. Mola
No hace falta complicarse tanto. Con un simple temporizador que cierre un contacto durante medio segundo, p.ej. 10 segundos después del arranque, ya hay suficiente.
Los puedes encontrar en aliexpress, ebay....
Algunas direcciones:
Si lo del temporizador el lo mismo, yo usé el arduino por que lo tenia a mano y el temporizador no, pero es exactamente igual
No lo había pensado....buena idea
