Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Anular Start stop en el arranque con arduino
    Avatar de raultv
    Nº de Usuario: 68853
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    Predeterminado Anular Start stop en el arranque con arduino
    Muy buenas
    Aprobechando que ayer tenia la mañana libre, me monté un arduino que me ayude a desconectar el start stop de forma automática una vez que arranque.
    No se si se ha tratado este tema con anterioridad, he visto que algunos configuran con el vagcom para "engañar" al sistema , pero como ya tenia de antes todo el material me pareció mas practico instalar el "hardware" que actuara directamente sobre el botón.
    Lo he llevado mas de dos años en mi anterior coche y todo perfecto, es mas tiene la ventaja que si en algún momento necesitamos activar de nuevo el start stop solo hay que pulsar el botón y listo.
    Solo se necesita una placa arduino , en mi caso un nano (que es pequeño y no consume nada) un relé, y una cajita donde entre todo, el total del presupuesto no llega a 7€.
    Basicamente se trata de un temporizador que cuando recibe corriente (arrancamos el coche) deja pasar unos segundos y hace un corto de 0,5 segundos atraves del rele que es el que conectado a los cables del botón que anula el start stop, el que simula que lo hemos pulsado.
    Lo unico es localizar 12v cuando giramos la llave (yo los pillé del mechero), y con un tester comprobar cuales de los cables que van al pulsador de start stop hacen corto cuando lo pulsamos.
    Una vez localizador se les suelda la salida del relé y listo.
    Os dejo el código arduino que usé:
    void setup() {
    // initialize digital pin 13 as an output.
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, LOW); // pone la salida del rele a cero)
    delay(5000); // espera cinco segundos
    digitalWrite(10, HIGH); // activa la salida del rele
    delay(300);
    // the loop function runs over and over again forever
    void loop() {
    // wait for a second
    Nº de Usuario: 63098
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Passat B7 Highline 2.0 Tdi 2011
    SIn fotos es dificil entender como hay que hacerlo pero gracias por la ideea. Mola
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    No hace falta complicarse tanto. Con un simple temporizador que cierre un contacto durante medio segundo, p.ej. 10 segundos después del arranque, ya hay suficiente.
    Los puedes encontrar en aliexpress, ebay....
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Algunas direcciones:
    Avatar de raultv
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    Si lo del temporizador el lo mismo, yo usé el arduino por que lo tenia a mano y el temporizador no, pero es exactamente igual
    Nº de Usuario: 19696
    21-abr-2013
    mallorca
    audi A3
    No lo había pensado....buena idea
