Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Montar modulo clima octavia 2007 por clima restyling
    Nº de Usuario: 1583
    15-may-2009
    Barcelona
    Octavia Rs
    Predeterminado Montar modulo clima octavia 2007 por clima restyling
    Hola he estado dos días buscando información en el foro y en Internet y no he logrado encontrar como cambiar el modulo del clima del octavia del 2007 por el del restyling
    este
    por este
    Si alguien sabe lo que tengo que cambiar para que funcione que me lo diga o donde puedo buscarlo, gracias.
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Hay mucha información por el foro con este tema....usa el buscador y encontrarás mucha información
    Seguramente como cambiar el clima del golf V o del Passat 3c
    En principio los pones y funciona
    Según qué año sea tu coche tienes que hacer unas cosas u otras y también puede pasar que no te funcione los días de calor.
    Por eso mejor utiliza el buscador como te he comentado que tienes mucho para leer sobre esto y poder hacer las comprobaciones oportunas.
    Suerte.
    Avatar de David Haldex
    Nº de Usuario: 67063
    18-jul-2017
    Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI 150 DSG7 4x4 blanco luna
    Y porque quieres cambiarlo? Por estética o por algo más?
    Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 1583
    15-may-2009
    Barcelona
    Octavia Rs
    Lo quiero cambiar para poner una radio GPS de 10", y solo la venden para el modelo del restyling
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Y que tiene q ver la radio con el clima???
    Pregunto por que no se si tienen relación y por lo que sé, dudo que la tenga...
    Para cambiar de ese al siguiente es quitar y poner, y cambiar la consola x una mas nueva...
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Supongo que será para controlar el climatizador con la radio...
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Vale, ya lo entendí, no había visto la segunda foto, supongo q sea para verlo en pantalla.
    Había entendido que quería poner el de la primera foto
    Nº de Usuario: 1583
    15-may-2009
    Barcelona
    Octavia Rs
    No es por que el gps de 10" viene con el marco incluido y solo la venden con el restyling es esta, para mi clima no la fabrican.
    he encontrado información del tema pero no me queda muy claro, si funcionara bien cambiando los pines 16 y 20 o hay que hacer algo mas
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Lo primero es comprobar si tu coche monta dos ventiladores,si es así....olvida el tema por que no le aras funcionar sin cambiar la tolva.
    Para saber si llevas dos o uno....hay que comprobar no se que pin era si está libre o ocupado.
    Yo en su día lo intente de todas las maneras posibles y fue imposible al llevar los dos ventiladores.
    Por funcionar te va a funcionar sin hacer nada....el navegador te va a dar la información en la pantalla y en invierno funciona sin problemas.
    El problema llega cuando llega el calor y por algún motivo se cierran las trampillas de la tolva
    Ya te digo que si llevas los dos ventiladores olvida el tema a no ser que quieras cambiar la tolva
