Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: tirones i falta de potencia en seat leon fr mk1
    Nº de Usuario: 59056
    07-oct-2016
    Toledo
    Vw golf vr6 2.8 174cv Seat cordoba tdi 90cv AHU Seat leon 1.8turbo 180cv 6v seat leon fr 1.9 tdi 150
    Predeterminado tirones i falta de potencia en seat leon fr mk1
    hola a todos, el otro dia fui a hecharle gasoil en una gasolinera total en francia burdeos donde siempre le hecho cada vez que vengo, pues estavan en guelga y quedava poco gasoil pues le heche y a partir de hay pues a partir de 2500 rpm hacia arriba me da tirones y como se me parase el turbo de golpe muy raro la verda hay aveces que no falla pero lo vuelve hacer que puede ser filtro del gasoil sucio o el pulmon del turbo que este mal ... gracias un saludo
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 57095
    02-ago-2016
    VallVerda
    Audi A2 1.6 FSI 2002
    Podría ser lo que dices. Ayudaría mucho que hicieras un scanner al coche a ver qué fallos te da.
    GJC 4ever
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Pues pasa vagcom, pero si dices que la hace despues de haber repostado el final de los depositos, es posible que haya entrado basurilla, aunque los surtidores tienen filtros. Empieza por desmontar el fiñtro del gasoil y comprobar, asi como desmontar aforador e inspeccionar la suciedad que tiene ese tanque.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Opino como gori.
    En caso que todo OK (incluido mirar canales del 1 al 23 y fallos en vagcom) lo que haría en este orden sería:
    Filtro de gasoil
    Sensor de temperatura de gasoil
    Cableado de inyectores
    Si estaban en huelga, los camiones no repostan los tanques, y si quedaba poco combustible, te has llevado parte de la mierda del fondo de los tanques, y seguro que has obstruido el filtro que lleva en la base la bomba del aforador, y al no poder filtrar bien el combustible la bomba, entra aire y no el combustible correcto al sistema, y de ahí te vienen los tirones (etc..) Lo suyo es vaciar el tanque, limpiarlo, sacar el aforador, limpiarlo, y cambiar el filtro de combustible.
    Acto seguido, meter combustible de calidad (tipo Repsol E+10) y probar. Salu2
    07-oct-2016
    Toledo
    vale gracias ya e comprado el filtro de gasoil nuevo limpiare el aforador i limpiare el deposito ya os dire si lo soluciono , i el vagcom eso no tengo ni dea de quien melo puede hacer por que yo no entiendo de eso para acerlo gracias un saludo a todos
    Última edición por Golfvr; 02/10/2017 a las 18:05
    Si haces eso, seguro que se acaba el problema. Comenta el resultado.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Golfvr (04/10/2017)
  9. #8
    07-oct-2016
    Toledo
    hola buenas, pues al final le cambiado el filtro del gasoil y el caudalimetro de serie el bosch bien limpio con un limpia contactos, tenia el caudalimetro del mercedes pero se ve que no era el verdadero por que no ponia ninguna referencia ni nada, tambien e limpiado el sensor del turbo con el limpia contacto y apañado gracias a todos por vuestra ayuda un saludo
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Golfvr Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (04/10/2017)
  11. #9
    Y no has limpiado el depósito ni sacado y limpiado el aforador?? comprobaste si el filtro de combustible tenía mucha mierda?? aporta algo más de luz..
  12. #10
    07-oct-2016
    Toledo
    no no e limpiado el deposito ni el aforador por que el filtro tenia sociedad pero no demasiada para hacer esas cosas extrañas que hacia, y no me dio tiempo hacer nada mas por que era las 12 de la noche y estoy trabajando todo el dia , lo probe y va bien de todos modos hoy le hechado un limpia inyectores bastante bueno por lo que e leido , se hecha en desposito del gasoil asique poco mas os puedo decir eso es lo que hice y me funciona bien gracias
    Última edición por Golfvr; 05/10/2017 a las 16:32
