Vamos a ver...
El vídeo que has puesto en el post nº16 el valor de timing oscila entre 46/47 y 48, no se observa otra oscilación en dicho vídeo. Podrías haberte explayado más, y haber grabado un vídeo de al menos 30 seg o 1 minuto para ver si se apreciaba algo más.
El vídeo del sonido del motor y el trabajo de las correas que has puesto en el post nº18, lo podrías haber grabado con el tubo de admisión puesto, porque el sonido que emite cuando está quitado, tapa el sonido del motor y cualquier sonido que emitan las correas y demás. Sobre el vídeo de la oscilación del timing que aparece la gráfica, sólo aparecen los puntos de oscilación, pero no el valor de timing.
Es necesario que captures en vídeo, la gráfica del timing, no el previo anterior a entrar a ver la gráfica, y que se vea los puntos de oscilación y el valor (todo en la misma visualización) que fue exactamente lo que te pedí de hacer. Y por supuesto, estira algo más la grabación. Te explico cómo subir un vídeo y que se pueda ver en grande en el foro. Cuando tú cuelgas un vídeo y pinchas abajo en compartir, aparece por ejemplo, este enlace:
https://youtu.be/AZN4I--6onY
Ves que remarco la "s" en azul, verdad?? pues esa "s" a la hora de pegar el enlace en el foro debes de quitarla, es decir, poner el enlace sin esa "s" y se verá así:
Tienes que pinchar en el clip de película de vídeo de encima de las lineas donde escribes, pegar el enlace sin la "s" y listo, se te verá el vídeo en grande. Graba un nuevo vídeo tal cual te he dicho de hacerlo, y otro si quieres de las correas, con el tubo puesto..
